Согласен, что в порядке вещей на "Спектре" рев движка после 3500-4000 об/мин, но... почему-то начиная с 2500 и выше при интенсивном наборе скорости слышен отчетливо рокот, именно не рев движка, а рокот! Возможно рокот в трансмиссии! Можно-ли исправить это дело? Что может в коробке издавать такой рокот!?
Проверял таким образом: при интенсивном разгоне от 2500 об/мин пускаю авто на нейтралке и даю такие же обороты какие были при разгоне! Рев двигателя слышен, но не сильно, в принципе приемлемо! Врубаю опять скорость! обороты те же, появляется опять этот рокот, заглушает рев движка!
При уменьшении газа уменьшается и этот рокот!
Еще раз хочу подчеркнуть, что звук этот только при включенной передаче (любой кроме задней)!
Заранее благодарен!
Начни с самого простого- проверь уровень масла в коробке передач, если масло давно не менялось, то смени его или как вариант, добавь присадку в трансмиссионное масло (например Ликви Моли). Проверь затяжку гаек у опор крепления двигателя. Если не поможет, то придется снимать коробку и внимательно смотреть.
На ТО3 , после замены помпы,обоих роликов,ремня ГРМ,рокот изчез. Наконец то услышал как работает двигатель.
