Заменил датчик уровня топлива. Через неделю стрелка указателя, что на приборке, перестала вставать на 0 при выключении. Залил топливо, стрелка поднялась до полного бака, но при выключении двигателя на 0 не падает. В чем причина, подскажите.
причина в невнимательности - она и раньше на 0 не вставала при выключении зажигания - у всех так
Вроде понял, но есть сомнения. По логике все электроприборы, в том числе и показатель уровня топлива, при выключении питания (зажигания) падают на 0. Нет сигнала - значит 0
нашел ответ в инструкции, цитирую для себя... датчик уровея топлива сделан таким образом, что показывает отсток топлива и при выкдюченом двигателе. Тема снята, вопрос закрыт.
