Уважаемые форумчане, подскажите!
Недавно приобрел Спектру производства Кореи, приехала из США. 1.8 л, АКПП
Собираюсь менять ATF (жижа АКПП). Вопрос: что менять вместе с ней?
По екзистовскому каталогу (http://s010.radikal.ru/i312/1102/9e/7215391847e8.png) числятся 3 фильтра под номерами 19, 39, 59. Причем по каталогу 19 один, 39 два, а 59 три.
Нужны ли ещё какие-нибудь прокладки и т.п.?
Жижу собрался брать ZIC ATF-III. Норм?
Желательно с фильтром и снятием поддона, но если эксплуатация была не тяжелая фрикционы не подгорели, то можно заменить методом замещения без фильтра, на крайний случай методом обновления.
Asmo: Желательно с фильтром и снятием поддона, но если эксплуатация была не тяжелая фрикционы не подгорели, то можно заменить методом замещения без фильтра, на крайний случай методом обновления.
Я и хочу со снятием поддона, его чисткой и заменой фильтра. Приехать хочу со соив фидьтром, предварительно купив его в екзисте, только на картинке 3 разных фильтра и я не пойму какой заказывать. Подозреваю, что позицию № 19.
