Вобщем перепробовал все все равно стучит!!!! HELP
На это сообщение 9 Ответы | 5 Followers
Boomer
г Ижевск Спектра.цвет песочно-бежевый,г.в2008 приобрел в2010 с пробегом 28000 сейчас 41000 компл.НА(база)
Алексей Написано: 19-02-2011 20:54 | PostID= 211 505 | Закрыто
Всё что обсуждалось на форуме уже все перепробовал,стук отчетливый с правой стороны начал со втулок стаба,поменял не помогло,дальше стойки стаба поменял стало получше но стук не пропал,дальше добрался до направляющих суппорта на них резинки тоже поменял,смазкой отверстия направляек забил до отказа........ВСЁ РАВНО СТУЧИТSuper Angry поменял шаровую не помогло.заехал на диагностику все подергали,все пощупали  все в норме,слесаря пожали плечамиCryingВобщем ребята вся надежда на вас
Boomer
Алексей ответил(а) - 19-02-2011 23:23 | PostID= 211 516 | Закрыто
P.S стук проявляется при проезде "стиральной доски" да и просто при проезде ямок и ям короче учитывая состояние нашего дорожного полотна стчит практически все времяCrying
Может стучать ещё наконечник рулевой тяги, на люфт проверь.
spot-svet.ru
Boomer
Алексей ответил(а) - 20-02-2011 19:15 | PostID= 211 558 | Закрыто
проверялиSad
Иван ответил(а) - 20-02-2011 20:01 | PostID= 211 559 | Закрыто
было тоже такое. так же мучался. оказалось все банально просто: подкрылок терся об пружину, когда едешь по ямкам подкрылок каким то образом попадает меж кольцами пружины аморта а потом соскакивает и получается глухой звук как будто стучит... выход: подрезал подкрылок (чуть больше окружность сделал) и забыл о мучениях... попробуй посмотри...
опоры стоек посмотри. капот задери, сыми заглушку со стакана, увидишь шток аморта. пусть ктонить конкретно машину покачает. если шток имеет люфт, опоре кирдык. лучше конешно машинку приподнять справа и нехай ктонить возьмёт за колесо верх-низ и подербанит его.
Boomer
Алексей ответил(а) - 26-02-2011 19:27 | PostID= 211 883 | Закрыто
колесо дергалиSmileвсе тихо,я думаю может стойка?хотя пробег то всего 42 тык
GARAZH ответил(а) - 26-02-2011 21:17 | PostID= 211 898 | Закрыто
У меня в 50т. застучала правая стойка,заменил обе сразу,поставил СААЗ,стук пропал.
Boomer
Surpriseчудеса......
Действительно стойкиSmileпоменял и стук пропал
USER2011
Самара КИА СПЕКТРА 2008г. кпп автомат.чёрный
Да такие чудеса с руками после 8го марта бывают!
