Машина 2006 г. выпуска, мин. комплектация.
При резком потеплении на улице машина заводится, но двигатель работает неровно, когда трогаешься с места машина глохнет.
Снял "-" клемму____выкрутил свечи - нагар чёрный ____ закрутил свечи обратно____Прикрутил клемму____завёл машину - проблем никаких???
Второй раз (опять же при потеплении на улице) просто снял минусовую клемму, покурил пять минут поставил на место - двигатель работает без проблем
Была такая же фигня - залип датчик холостого хода. Только я порнографией с выкруткой свечей не занимался. Заглушил, завёл и всё.
Как определил что залип именно этот датчик?
Обороты холостые у меня в норме вроде были, только звук двигателя другой
ты свечи давно менял? сколько на них накрутил?
Свечи как раз недавно менял, поставил НЖК
а топливный фильтр?
у моего товарища такая "шляпа" на пыжике была, он провел плановое ТО с заменой всех фильтров, масла, свечи и еще ему ее перепрошили и все прошло
7parts: Как определил что залип именно этот датчик? Обороты холостые у меня в норме вроде были, только звук двигателя другой
как определил? а что ещё может быть? у меня все расходники меняются гораздо раньше указанных сроков (это к предыдущему оратору) и плохой бензин в бак не лью. да и кое-какое количество опилок в башке имеется)))
исчо. тебя хрен поймёшь: то обороты холостые в норме, то двигатель работает неровно на холостых. ты какинить раскури косяк-то!!!! звук двигателя другой... гангстарэп спод капота орёт чтоль?
serj1979: а топливный фильтр?
ты, мил человек, тему читаешь хоть? при чём тут топливный фильтр? чёрным по белому написано: скинул клемму и всё в порядке. или топливный фильтр через аккумулятор подключается??? не неси чушь
Предполагаю вот что : богатит смесь. Не то форсунки льют не то кислородник загадился, не знаю. А мозг то он не дурак ,уводит поправку в сторону обеднения . А льет то одна форсунка (или две ,не знаю) .Ей пофигу . А остальным нет .Житковатый будет состав. Вот она возьми и затрои. Картина маслом
Забыл добавить -клему снимаешь ,мозг заново обучаться пошел. Как версия пойдет? :)
Кислородник это зонд в выхлопной системе? Форсунки льют - то есть настраивать надо?
technokiller:исчо. тебя хрен поймёшь: то обороты холостые в норме, то двигатель работает неровно на холостых. ты какинить раскури косяк-то!!!! звук двигателя другой... гангстарэп спод капота орёт чтоль?
В том то и дело что хрен поймёшь. Первый раз с места тронуться не мог, во второй раз со стоянки выехал, но мощности нет ( на газ давишь, а ей до звезды)
А когда трогаешься мотор прогрет уже?Еще рекомендуют с вечера, чтобы с утра машина лучше заводилась, перед тем как двигатель заглушить прокалить свечи - подержатьна ХХ минуту-две обороты тыщи 2-3 и заглушить не убирая ногу с газа.
callyoushock: А когда трогаешься мотор прогрет уже?
Всегда грею до нижнего деления температуры охл. жидкости ...даже летом
