АКПП рывок с 1-ой на 2-ую
Mahler
Москва 2008. Пока не развалилась)
Mahler Написано: 17-02-2011 10:28 | PostID= 211 290 | Закрыто
Долго изучал в имеющихся темах этот вопрос, но однозначного ответа так и на нашел.
Пробег 35, где-то с 15т.км стал происходить резкий толчок при переключении на 2-ую. Если трогаться крайне плавно, что в реальности бесит сзади стоящих, то всё обычно ровно, чуть сильнее газ, при переключении сразу дергает. Чем выше обороты тем сильнее. Автомир конечно же послал. Всё же, возможна тут регулировка или это только ремонт? Если кто регулировал, напишите, где в мск это можно сделать. Пока приспособился так, что перед тем, как коробка захочет переключиться на 2-ую сбрасываю на секунду газ, потом снова нажимаю и тогда 2-ая спокойно включается.
Знакомый из Руси еще при покупке говорил сразу менять масло в АКПП, аргументируя тем, что на заводе льют г. Увы, это не сделал. Может быть и помогло бы...
turbox
Москва KIA
turbox ответил(а) - 17-02-2011 15:31 | PostID= 211 301 | Закрыто
может и получится убрать этот рывок, но для начала диагностика.
АКПП на KIA Spectra, диагностика, продажа, ремонт.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
Mahler
Mahler ответил(а) - 22-02-2011 22:41 | PostID= 211 696 | Закрыто
када потеплеет, надо будет съездить. раз больше вариантов нет((
Mahler:
я просто обалдеваю от некоторых товарищей. как будто все неграмотныеIndifferent, ёпрст. а когда отоваришь за срач в техразделе, ещё и обидки закатывают.
Аффтар!!!! на главной странице справа в столбце "объявления" чёрным по белому написано где диагностируют и ремонтируют коробки в Москве!!!! или там на суахили написано?????
тему закрываю через 5 мин.
