Всем привет! Столкнулся вот с такой проблемой, когда еду печка работает отлично!! Когда останавливаюсь печка еле еле выдает слегка теплый воздух, ни греет совсем, и датчик охлаждающей жидкости иногда подскакивает, антифриз недавно заливал! И как это может быть связанно именно с движением???? Может кто - нибудь сталкивался с такой проблемой???? А то зима все - таки:(
Считаю что причиной может быть "недостаток электроэнергии в сети". Слишком много потребителей включено (и фары, и кондей, и вентилятор, и обогрев, и т.д.), а генератор не справляется по каким то причинам (натяжение ремня или что ещё). Не гонит воздух чтобы грел салон/остужал радиатор. Попробуй уменьшить потребление электричества. И посмотри как получится.
хагакурэ
Вот люди .Все должны догадываться. Не греет печка и все. Что не греет? куда не греет?. Не дует это одно ,гонит холодный другое. Проблема то в чем? Холодный-антифриза мало . Смотреть не по расширительному бачку а открыв пробку радиатора. Смотри не перегрей ,температурка похоже у тебя пердически подскакивает.
Вот люди, я ж написал не греет - это значит дует, но гонит холодный воздух!!! Если бы не дуло, я бы так и написал что НЕ ДУЕТ!!! Понятное дело если не дует значит и греть не может!!!!! Антифриза достаточно, температурка периодически подскакивает, есть такое дело. Попробую как напсал SAMURAI, может что изменится, хотя на стоянке и так вроде бы потребления минимум, габариты выключены, работает только двигло.... Просто хрень какая-то не понятная, ни когда раньше такого не было, печка жарила как надо, вот и думал может у кого было что-то похожее... Но все-равно всем спасибо за отклики...
Замени термостат. Делов минут на 15. Если он приоткрыт то на ХХ остужаться будет быстро. Только бери оригинал .И прокладку.
И проверь заслонку ,может не перекрывает до конца? Хотя больше похоже на термостат.Напруга не причем тут .Ведь дует .
Когда стоишь на месте попробуй газку прибавить - горячим будет дуть?
Predator Спасиб за совет, попробую термостат поменять, многие говорят что дело может быть в нем... Газовать тоже пробовал, ни чего не меняется:( Всем спасибо за ответы!! Как устраню обязательно отпишусь в чем было дело!!!!!
Поменял нет термостат? Мне тоже предстоит. Машина стоит - прогревается и вентиляторы отрабатывают, как поехал - температура падает. Заказал термостат. Сложно нет менять, кто делал?
по времени 15 минут http://spectrakia.narod.ru/telo/5-17-67.htm
Ant: Всем привет! Столкнулся вот с такой проблемой, когда еду печка работает отлично!! Когда останавливаюсь печка еле еле выдает слегка теплый воздух, ни греет совсем, и датчик охлаждающей жидкости иногда подскакивает, антифриз недавно заливал! И как это может быть связанно именно с движением???? Может кто - нибудь сталкивался с такой проблемой???? А то зима все - таки:(
Воздух в системе после замены... проверь уровень в радиаторе и расширительном бачке
