kind: У меня сонька,съемная панелька . Так у мну тоже нет 3.5 выхода.
Не, я имел в виду, шоб пульт подключить надо сзади иметь выход 3,5?
Не обязательно Денис. У меня нет ни спереди ни сзади 3,5 выхода. Зато есть обычный беспроводной пультик управления. Здоровый правда,на руль не посадишь,если только в центр на скотч прилепить...
kind: Алексей, а пультик у тебя беспроводной?
да беспроводной. это универсальный для всех Пионеров, которые поддерживают Дистанционное управление.
DeNVeR24: kind: У меня сонька,съемная панелька . Так у мну тоже нет 3.5 выхода. Не, я имел в виду, шоб пульт подключить надо сзади иметь выход 3,5?
да сзади должен быть джек 3,5, который по инструкции именно предназначен для подключения проводного пульта управления. до этого у меня был пионер DEH600BT и вот у него был вход для проводного ДУ. функция называется - возможность подключения проводного ДУ.
Leha290186: DeNVeR24: kind: У меня сонька,съемная панелька . Так у мну тоже нет 3.5 выхода. Не, я имел в виду, шоб пульт подключить надо сзади иметь выход 3,5? да сзади должен быть джек 3,5, который по инструкции именно предназначен для подключения проводного пульта управления. до этого у меня был пионер DEH600BT и вот у него был вход для проводного ДУ. функция называется - возможность подключения проводного ДУ.
Алексей пасибо буду искать
товарищи, если магнитола не поддерживает remote control, но при этом очень хочется управлять магнитолой с руля, то есть сайты, на которых предлагают купить универсальные приблуды
смысл их в следующем: кнопкам на руле присваются определённые функции, сигнал с кнопок идёт на микроконтроллер, который выдаёт посылку на светодиод, который надо расположить, чтобы он светил на фотоприёмник магнитолы
например, http://wheelremote.ru/, на этом сайте также приведены протоколы большинства пультов ДУ
я кнопки родные себе купил, потому как от спортейджа заказывал в течение 3 месяцев и всё время был отказ
магнитола jvc 5507, управление на руле не поддерживает, светодиод думаю прикрепить за плафоном, который возле очёчника, чтобы светил вертикально вниз
Честно говоря, не доверяю я этим "универсальным" пультам... Какие бы они универсальными не были, но на все модели все равно не подойдут ИМХО
там на корпус выведена куча штырей, по инструкции ставится джампер на определённые контакты и таким образом происходит выбор
да, кст, заказывал кнопки по коду с первой страницы, а те которые пришли на них код такой 0K2NB 66 315 - к рулю подходят идеально, единственное в руле придётся 3 дырки сделать для саморезов и проводов
бьются по экзисту, но цена тоже не оптимистичная
это которые на первой странице, на фото, справа на руле?... это же - круиз контроль, а есть у кого-нибудь фото, родных кнопок управления магнитолой, которые крепяться у переключателя освещения т.е. слева?
родные кнопки тоже справа крепятся! фото на днях выложу
"А я именно родной пультик под руль установил, рядом с переключением света фар - его практически не видно, зато масса функций управления магнитолой без отвлечения внимания от дороги.", на второй странице,.... что тогда у него стоит?
видимо, пульт ремоут контроля из комлпекта магнитолы
щас закрепил на родную защелку, получился прям как штатный тут подробно http://www.drive2.ru/cars/kia/spectra/spectra/leha290186/journal/2225031/
итак время идет, а затеи не меняются....
есть идея установить их в наш руль, кто что скажет.
