Порвалась резинка в углу капота
Страница 2 из 2 (Всего 26 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 25 Ответы | 7 Followers
oriental
Иваново KIA Spectra HA 2007 (М 490 КХ 37 RUS)
и какая из них правая, а какая левая? в выхи посомтрел, у меня примрено 2/3 этих прокладок целые, а кончики капотом откусило, вынул одну, они оказывается огромные ваще с ладонь навреное, туда далеко вставляются. При том тут писали что их видно когда капот открываешь, я про другие говорю. Те что видно при открытом капоте - размером с палец, а я про те что можно достать и установить только когда капот закрыт.
Vb11980
Воронеж Киа спектра 2007г.золотистый мет.
Крыло снимать!
Top
Балашиха
Намыл тачку, и дай думаю долью жижи а то бутыль по багажнику гуляет. И тут хрясь закрываю капот и поролон по углам вылез.  Я сначала не понял, темно, мороз, запихнул чутка обратно что-бы не торчали. Щас вот читаю, и сразу идея, вытащить их и пеной монтажной отверстия пролить эти сливные. Что думаете?
Тоже тут заморочился по поводу этих губок-резинок. Красил недавно крыло, так мне в сервисе одну резинку обратно не поставили(потом обнаружил). А другую я тут недавно просто вынул и выкинул, она уже надорвана была, а главное не нравилось что они всегда мокрые, даже когда на улице сухо. Под резинками оказались отверстия. Я их заткнул пластмассовыми заглушками от каких-то жигулей. Но вообще слышал, что эти отверстия-сливные, типа того что вода через них стекает(может даже через трубку?) внутри крыла и вытекает в районе передних брызговиков.
Какие будут мнения?
Т.е. насколько я понимаю-нормальная непорванная резинка выполняет функцию уплотнителя от грязи и т.д..и не впитывает в себя воду. .А порванная начинает в себя впитывать воду как мочалка, всегда мокрая и это уже по сути фигово, правильно?
Я имею ввиду именно большие резинки размером с ладонь, в углах, вставляются в глубину. Точного кода их не нашел........
 Коды этих деталей, именно для ижевской спетры вот -OK2NA50778(прав) и OK2NA50779(лев). Если заказать их, должны поставить (вроде) именно резинки.
На более ранние модели ставились типа  ОК2A15077878 и ОК 2A150779. Вообще все эти резинки на схемах Элката и др. показаны не как резинки, а как пластмасски-заглушки-говорят бывало и такое на спектрах(может более ранних).  По мне так пластмасски были-бы лучше.
Я заехал к кузовщикам, они сказали не париться, эти резинки нужны лишь для исключения попадания листьев за крыло, где впоследствии эта листва может гнить. Т.к. резинки быстро прорываются и далее постоянно мокрые, я подумал,  вместо них можно с таким-же успехом воткунть например крупные хозяйственные губки, а если не хочется мокроты там-вставить что-то наподобие например маленьких детских мячиков. Но если будете заказывать, отпишитесь , что пришло.
Проверил коды что пишут, нет таких! Если эта поролоновая заглушка целая но ее разорвало в клочья это не беда. Я сделал так, придал им форму и склеил обычным суперклеем, можно герметиком я думаю лучше будет. затем полностью облил ее из балончика резино-битумной мастикой хай гир, можно и другую, но чтобы после всегда оставалась эластичной, после этого она уже не будет впитывать воду, но вот зараза она блин всегда липкая теперь, тогда я ее еще в два слоя жидкой резиной покрыл. Все готово от заводской не отличить!!!
у меня после дождя по АКБ почему то вода! откуда берется кто знает???
открути акум и посмотри вокруг - где отверстия есть - оттуда и летит!
Посмотрел тут http://vegaauto.com.ua/detailpart/KIA/0K2A150778.html
Заказал 0K2A150779 в Кореана(Санкт-Петербург). Заказ шел из Москвы. Пришло это
Пробовать ставить буду где-то через месяц.
