радиатор отопления.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 11 Ответы | 3 Followers
Diesel72 написал(а) - 07-01-2011 12:39
Здравствуйте уважаемые спектроведы.
Подскажите, если кто знает, можно ли на спектру 2006 года установить толстый радиатор отопления от спектры более позднего года выпуска?
 Заранее спасибо.
Я что-то невъезжаю-на кой тебе ляд неродной радиатор?
машина с АКПП зимой холодно из-за того что маленнькие обороты двигателя!
Дак что нужно переделывать?
Diesel72:
Салонник проверь
Diesel72:
Если обороты маленькие и холодно из-за того, что двигатель не прогревается - с толстым радиатором теплее не будет (кстати, ты радиаторы в руках держал и трубки считал у толстого и тонкого?) А если обороты маленькие и холодно из-за того, что помпа не прокачивает печку - можно дополнительно врезать электрическую от Газели. У меня АКПП и у меня не холодно - может сначала термостат проверить, проверить отсутсвие подсоса холодного воздуха и печку промыть?
А регулятор тепло-холод как,норм.работает и трубки от радиатора отопления обе горячие или как?
двигатель хорошо прогревается, а воздух из печки дует еле теплый
Так проверь сам рад. печки-ручками пощюпай трубки,вход-выходрад. отопителя.
