Всем доброго времени суток, возникла проблема и думаю начать надо из далека. В один прекрасный момент при торможении на большой скорости начало бить руль, каазалось бы причина очевидна, проточили перелние тормозные диски, руль бить перестало, но начала бить в ногу педаль тормоза, казалось и тут всё ясно, проточили барабаны, и как в случае с дисками поставили новые тормозные колодки, но теперь педаль то бьёт то не бьёт, что делать ума не приложу, может кто чего поскажет, заранее спасибо.
Wildoer:что делать ума не приложу, может кто чего поскажет, заранее спасибо.
Читать форум!! Внимательно читать форум, а не сразу с вопросом!!! Плохие торм. диски/колодки, воздух в системе, дисбаланс колес, ху...вые колесные диски (помят, диск изначально говно, налипла грязь на литье, проверить стыпичные подшипники и др....) Вариантов масса, и реально адекватный ответ можно увидеть в темах на форуме.....
2009 (НЕ), Чип-тюнинг , алмазная с наклейкой на заднем...была...
...сЭрый Мицу Аутлендер....
Да читал я форум, ни одного похожего случая, подшипники не гудят, колёсные диски отбалансированы, не мятые грязи нет колодки сансинг, и там и там новые барабаны и диски проточены.
...ИМХО Ну тогда машину в руки опытного дяди Васи, и смотреть-слушать внимательно....дистанционно только личные предположения высказаны будут....каждый случай индивидуален...если все перепробывал, то совет толковый вряд ли поможет....проточку дисков еще проверь, не было ли перегрева торм. дискв ("повело")....суппорта....в подвеске и тормозной системе элементов много, букварь устраивать не стоит...диагностировать и не затягивать, если сильно волнует....
Да меня вот мучает вопрос почему, то бьёт педаль то не бьет, ведь если бы был дефект дисков-барабанов то било бы постоянно.
А машина оборудована АБС (анти-блокировочной системой тормозов)?????
ГТЦ?
Нет АБС нет
