Лампы габаритов в фарах
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 8 Ответы | - Followers
В общем перегорела лампа ближнего света левой фары.
Поменял. Все ок.
Перестали вклчаться габариты и в левой и в правой фаре. Включаешь, приборная панель загорается, стопы загораются, а габаритные мелкие лампочки не загораются.
Предохранители габаритов целые.
в чем может быть проблема? И самое главное не могу понять как вытащить эти мелкие лампочки габаритов .... они там повораичаются но не вытаскиваются...
В принципе все делаешь правильно,поверни патр. лампы габ. против часовой стрелки ипотен.вытащи
Была такая же фигня, уже забыл, с какой стороны (кажется с левой, но не факт) нечаянно фишку какую-то забыл вставить. Честно не помню. Так что проверь все рвзъемы
попробуй сначала вытащить лампочки габаритов. просто сильнее тащи на себя, ничего там никуда поворачивать не обязательно)))  они там пластмассовой фишкой стопорятся.
если другая лампочка не горит, то лучше поменяй пред на локе под капотом, если не горит все равно, прозвони проводку.
пиши потом в чем дело)
оказалось банальное - перегорели сразу обе габаритные лампы.
но чтобы вытащить цоколь пришлось помучаться, т.к. руками может достать наверное только кореец пятилеьнго возраста :)
левая фара - пришлось вытскивать фару, открутив решетку радиатора и отогнув чуть ее, так открутить 3 винта левого крыла чтобы отогнуть его. иначе не смог подлезть.
правая фара - пришлось вытаскивать правую фару, отцепив решетку радиатора и отогнув чуть крыло правое.
поегморроился час наверное.
сам пластмассовый цоколь вынимается если его потянуть. но руками не достать. надо кривые пасатиже. понял что главно сильно тянут, не сломаются, по сути как пистоны сидят.
либо корейцы намудрили, либо наши. цоколи габаритом велкие и сидят так что пальцами не зацепить.
поставил 3 ваттные что были с собой.
p.s. плюс еще гремело что-то снизу, оказалось проржавели крепления термоэкрана. оторвал руками его нафиг) теперь не гремит и габариты горят.
А с термоэкраном ты зря так,они не для красоты стоят,так и до беды недалеко,тьфу,тьфу,тьфу.
Чтоб лампочку габаритов поменять в правой фаре нужно её снять????
Mahler:
Нет , так меняется.
А задние габариты горят?
Подёргай все разъёмы (отключи-подключи) на фарах, под рулём - в большинстве случаев проблема в контактах. И ещё если лампы светодиодные - поменяй полярность.
Передние патроны с лампами бесцокольными  вытаскиваются просто - надо посильней потянуть за патрон, при этом не уронить лампу в фару (я один раз неудачно вытащил патрон - лампочка зацепилась за край, выскочила из патрона, т.к. бесцокольная и упала в фару, дальше танцы с бубном возле фары, изготовление шаманских проволочек-удавочек, короче через часа два вытащил, пипец какой-то Smile
