Вчера вечером была поменяна помпа (второй раз за месяц), после проезда км 40 снова антифриз в районе помпы, доливал 2 литра , вот наказание , кто на это что скажет ?
Сними кожух ГРМ верхний пластик... посади за руль друга пусть газует(нетраль...завести))...а сам возьми фонарик и глаза орла(возможно придется одеть защитные очки)) ...и найди точное место течи!!!!!!! отпишись!!!
Завтра попробую . У меня вот такая мысль возникла, а что если неисправен термостат , открывается намного позже, пока двигатель не прогрелся, антифриз идёт по малому кругу.Прогрелся, термостат закрыт, двигатель прогрелся,(я бы сказал что слишком прогрелся) антифриз начинает закипать, т.к. ему некуда деваться, он ищет короткий путь, это помпа. Потом открывается термостат, кстате температура на датчике показывает ровно середину, при езде вчера было и больше середины, приходилось останаливаться. Вообщем завтра попробую поменять термостат и проделать то , что рекомендовал 228, к концу дня отпишусь что к чему.
Всем доброй ночи. Сегодня заменил термостат, всё тоже самое. Вообщем замена прокладки гбц предстоит. Запах выхлопных газов в радиаторе.Повезло мне.
не перепутайте болты ГБЦ....http://spectrakia.narod.ru/telo/5-13-37.htm почитай...
Спасибо большое, учту,прочитаю, на некоторых болтах есть даже жёлтые метки как мне помнится.
Доброго дня всем!
Собираюсь на днях менять ГРМ, ролики, и помпу заодно.
Подскажите, какой марки антифриз требуется купить для Спектры?
ssmirnov:Подскажите, какой марки антифриз требуется купить для Спектры?
Поиск рулит: Антифриз Все вопросы про Антифриз
Отписываюсь.
Вчера заменили мне помпу. Как результат - из-под капота пропали все возможные сверчки, чирканье, чавканье, цоканье, и т.п. При открытом капоте слышно как работает двигатель, без каких-либо посторонних звуков. Ремни тоже заменили, поэтому посвистывание ремней тоже исчезло.
А до этого мастера на сервисе приговаривали гидрики к замене. Но всё вылечилось после замены именно помпы.
а какой пробег?
98200 км. Это была вторая замена ГРМ.
А у мня после замены ремня грм и помпы наоборот всё как-то стало потряхивать особенно при вкл передаче и нажатом тормозе (((((
Возможно, ремень криво встал.
Доброго всем времени суток.У меня, такая беда.На пробеге 90000км забыл поменять помпу, сейчас 102 и решился. Заодно с ремнем ГРМ и приводными (гулять так гулять). Кондея нет. Воспользовался автодоком (самая у нас авторитетная контора), мне все привезли и в субботу отдал машинку на сервис (гаражный, но вроде как проверенный). Пока мотался по своим делам дважды мне звонил механик с проблемой - не подходит ремень ГРМ, болтается, велик. В итоге он мне поставил старый, сэкономить не получилось на 2 зайцах.Торопился, поэтому машинку толком не принял. Вечером этого же дня услышал появившийся гул в районе помпы или генератора (точно локализовать не удалось). Ремни были, как по мне существенно перетянуты. В воскресенье целый день было не до машины, только вечером решил послушать: С холодной и в течение 5 минут звук был слышен, но существенно меньше.Сегодня он остался на том же среднем уровне. Съездил на сервис, мне вроде как ослабили немного ремень генератора. Звук стал тише, но остался. Сказали приехать через 3-4 дня.Собственно, я к ВАМ за советом/мнением:1 - по ремню ГРМ (автодок утверждает, что оригинальный, да и цена 1700...) зубья меньше по высоте и толщине, чем у мобисовского неоригинального.
2 - может ли "прирабатываться помпа" или это уже начало конца3 - перетяжка ремня больше сказывается на шкиве помпы или на генераторе
4 - по книжке помпу надо ставить на герметик, а в комплекте была прокладка, на которую механик мне все и определил (с его слов - и изначально там была прокладка без герметика)
5 - может быть на что-то стоит обратить особое внимание (течей нет, стрелка не ползет, печка работает - только звук!!! которого перед заменой не было). Может быть я, конечно мнителен, но причина должна быть, прошу с пониманием отнестись к посту.
Что значит?
masterAndy:На пробеге 90000км забыл поменять помпу
Пробег 250 с копейками, менять не собираюсь...
По ремню ГРМ - каталожный номер?
