Народ! HELP ME!!!
Страница 2 из 2 (Всего 28 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 27 Ответы | 1 Follower
Beard®
PreBan1
Челябинск Спектра 2008 года, Комфорт, Алмазное Серебро
Пробег 81000. Провода не смотрел. Думаю дело не в них, а в насосе или его цепи, потому как датчик топлива на одном месте уснул
"Мыша" - это не "девайс", а продолжение руки!
Beard®
PreBan1
Может тупо релюха насоса накрылась...
А мне кажется, что все дело именно в бензонасосе, либо в топливном фильтре (кстати не обязательно в том, что под днищем, возможно и в том, что в баке). Бензин мог оказаться с водой (чем у нас на АЗС только не бадяжат)
Beard®
PreBan1
А можно ли визуально проверить живой насос или нет?
Визуально не проверишь. Можно попробовать с товарищем, чтобы он послушал, включается, или нет при повороте ключа зажигания. Лучше всего, при открытом багажнике.
Beard®
PreBan1
Smile Можно уже и из салона, ибо сиденье сдернул, крышку свернул... Собираюсь сеня извлечь его.
Остается пожелать удачи. Если вода есть, то в фильтре увидишь...
Beard®
PreBan1
Ок. Спасибо. Проверю сегодня.
А чего гадать-насос не насос.после топливного фильтра снимите шланг и включите зажиган.,если идет ,то проверя дальше по ходу топлива.
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
Скорее всего фильтр напитался водой и замёрз. Насос через эту шляпу не прокачивает. Бензина хватает только завестись, а дальше глохнет. Сосед с такой хренью на "Приоре" два дня парился.
Анархия - мать порядка!
Beard®
PreBan1
Вопрос решен... Чувствую себя последним дебилом... Утащил машинку в сервис, 30 мин.работы и все ОК. Тупо залило свечи на автозапуске... Поэтому и насос быстро отключался, что давление в системе было...
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы и желание помочь!
callyoushock
а я тебе говорил, чтобы свечи посмотрел)))
Beard®
PreBan1
Увы... Инструмента соответствующего нет. Да и даже мысли такой не возникло, каюсь. Zip it!
Впреть наука будет.
