Всем зравствуйте,подскажите ребят можно ли самому поменять масло в акпп на спектре и если можно,то каков порядок и как лучше(если есть еще варианты)?
Лучше не нужно. Полностью не сольёшь. Обратись к профи.
один из вариантов.
снимаешь шланг с радиатора и заводишь двигатель.сливай масло в мерную емкость.чтоб примерно знать сколько доливать....
НО!!! при замене масла САМОЕ ГЛАВНОЕ снять поддон и почистить МАГНИТЫ от опилок.
поэтому если меняют масло без очистки магнитов..это то же самое что в движке никогда фильтр не менять.
