А кто нибудь менял заднее левое крыло? Много это денег и времени? А то меня сегодня с утра ПАЗИК подбил, задний бампер под замену, а крыло незнаю мож вытянется
Менять в данном случае я бы не стал, мы такие крылья делаем без проблем, дилер скорее поменяет. Менять не посоветовал бы, резать кузов придется в районе крыши и порога + контактная сварка по периметру + герметик заводской. по ценам если менять то средняя цена в Москве не дилерский центр, бампер замена 1000 бампер окраска 4000 + бампер 8000, крыло замена + окраска + арматурные работы 12000-14000 + крыло 13000 + еще скорее всего скрытые повреждения есть, внутренняя арка, подкрыло, кронштейны и тд. Если ремонт , то по бамперу так и остается а по крылу ремонт + окраска 11000 + вы экономите немного на замене + экономия на крыле и кузов остается в заводском исполнении. кто-то скажет шпаклевки кг и тд. это бред, да и современные технологии таковы , что металл в месте ремонта выпрямляется по максимуму и потом шпаклюется и красится.
Да всё верно я бы то же посоветовал не менять крыло, родной металл это родной. Всё делается, бывает ещё хуже но умельцы восстанавливают. Удачи.
крыло отрихтовать и покраска. менять не стоит. мое мнение!
во блин, ещё один такой же как и я)))) менять не соглашайся, нехай рихтуют
Отдал в ремонт, объявляют 18000 + купил бампер и подкрылок + крепеж 6500, по страховке выдали 31000, хотя эксперт все под замену написал. Теперь жду результата
Здравствуйте!
У меня похожая ситуация. Сзади при перестроении догнал один умелец. Смотрите на фото что из этого получилось.
Вопрос к знающим людям. Как поступить в данной ситуации. Можно ли сделать ремонт или все же придется вырезать и сваривать новую часть крыла?
Я бы сделал. 100%.
Так встатаки ремонт возможен?
Если да, то посоветуйте, где можно хорошо сделать. Г. Москва
Конечно возможен, я думаю даже бампера ремонт возможен.
Посоветуйте хороших мастеров в Москве пожалуйста. Если вы из москвы конечно :)
89998076614 Максим.
Макс, а в каком районе москвы обитаешь? у мну тоже проблемка с бампером, тока у меня просто с крепежа он съехал маненько. если близко к новокосино - то к тебе бы подъехал.
обитаю в районе Хорошево Мневники, м. Полежаевская.
