У меня вот какие дела: машина у меня 2006 года прошла,45т.км, вчера я поехал в город, как раз выпал снег и я заметил, что у меня тормозят только передние колеса, задние совсем не тормозят, у меня нет АБС, ну я подумал, что стерлись колодки, поехал, купил, поменял, все равно не тормозят задние колеса, А и еще ручник не держит, я его натянул до конца, говорят, что средний трос растянулся, может такое быть и где его купить можно?? Я думаю барабаны так быстро не могут износится
ну у меня тоже так, не че страшного, они тормозят ток их развести надо
в смысле развести как???
щя ссылку скину
вот тут почитай сперва http://spectra-forum.ru/forums/t/7907.aspx?PageIndex=1
Садимся в салон, берем трубчатый ключ на 10 и шестигранник на 8, приспускаем вниз и отводим в сторону чехол ручника, насаживаем ключ на шпильку и проталкиваем до гайки, надеваем на другой конец шестигранник и выкручиваем регулировочную гайку до самого конца шпильки, в процессе (с помощью фонарика) проверяем её, чтобы она не соскочила. Расслабив натяжку тросиков в ручнике, начинаем до упора прокачивать педаль тормоза 10-15 раз, тем самым разводя распорную планку в тормозном механизме. После силовой прокачки, вкручиваем регулировочную гайку и проверяем натяжку ручника.
я все сделал как было написано, всеравно не держит ручник
тросы и колодки проверьте для начала..
меняй короткий тросик
он продается?? говарят от 9ки подходят
подходит и стоит в разы дешевле
да и в разы дешевле
вот это посмотри http://spectra-forum.ru/forums/t/15142.aspx
При замене задних барабанных колодок (без АБС) необходимо полностью разбирать весь механизм, отсоединять все детали, распорную планку, планку троса ручника отсоединять от колодки,пружины: всё чистить металлической щёткой, кое-где и мелкой шкуркой, промывать WD-40, и когда собирать всё обратно, обязательно смазать ось, которой крепится планка ручника к колодке, тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов.
Ось закисает наглухо , и механизм авторазвода колодок перестаёт работать. (проверено уже не на одной машине)
При сборке распорную планку установить на минимум или среднее положение.
Как всё будет на месте и машина будет стоять на земле , поднимите несколько раз ручник и нажмите на тормоз, сработает распорная планка и колодки разведутся (вы даже услышите щелчки распорной планки). Проехайтесь потормозите механизм будат работать. Подтяните ручник чтобы был 4-6 щелчков.
Я себе всё так сделал и всё ОК.
Чистка механизма заднего барабанного тормоза небходима для профилактики не реже 1 раза в год.
Если не помогает подтяжка ручника ( 3-4 ) щелка, то смотри износ задних колодок, или может попал воздух)))))))))))
