меняем передние подшипники ступиц
Страница 2 из 2 (Всего 20 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 19 Ответы | 3 Followers
exigence123
Магнитогорск Киа Спектра. Иж 2008 МКПП. Цвет серебристый
Здравствуйте уважаемые. Предстоит замена правого переднего подшипника. Буду брать оригинал в ексисте. Мучает такой вопрос. Подскажите пожалуйста. Если менять подшипник как автор этой темы со снятием шарнира, придется ли потом ехать на развал схождение? На десятке я стойку полностью снимал. Спасибо
 |  |  Наверх
228
здесь по поводу замены кому как удобней ,но если снимать целиком то надо запомнить как стоял опорник....про развал деньги есть можно делать хуже не будет...а так собьется минимально...
 |  |  Наверх
aivana
Нижний Новгород
Подскажите размеры подшипника и тип на перед?
 |  |  Наверх
aivana:
BAH-0028
Подшипник ступицы колеса, комплект
1 5 дн. 1 374,77р.
И чего такой ленивый,на первой страничке темы есть наз. подшю,вот тебе в Эхзисте.
 |  |  Наверх
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Добавлю 5 копеек для тех кто решится менять сам. Пробег  до замены 280000 км. Причина выхода из строя - попадание воды через внутренний сальник.
1. Обязательно  покупайте и меняйте внутренний сальник, Чтобы два раз не ходить в магазин и чтобы через старый сальник вода не попала опять.
Кстати подозреваю, что я сам повредил сальник , когда менял шрус летом, а может просто совпадения. Код сальника 0K20133065A.
2. Прежде чем решиться на замену , ищите помощника или сподручные средства ( типа бревна , доски, бруски ) для упора поворотного кулака для выбивания старого подшипника.
Одному крайне неудобно , особенно когда не куда и не во что упереть поворотный кулак.
3. Для запрессовки ступицы во внутреннюю обойму удобно использовать гидравлический вертикальный ( не подкактной ) домкрат, положив на него старую внутреннюю обойму.
4. Обязательный инструмент - кувалда , без неё ни как , в качестве оправки для выбивания  - головка на 27 ( отечественная , не жалко ) и  старый убитый удлинитель квадрат на 10 мм.
Теперь по коду подшипника.
В интернете не нашёл отличия между BAH0028 и BAH0028АА , реально отличаются защитными боковушками , у АА они железные , без букв - боковушки в виде резиновых сальников ,  что на мой взгляд надежнее в плане защиты от воды , но они и ДОРОЖЕ !!!
В оригинале - код   0K2JT33047   лежат именно BAH0028АА !!!
 |  |  Наверх
