увод в сторону при ускорении
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 15 Ответы | 1 Follower
bebell написал(а) - 24-11-2010 10:08
Всем привет.
Став недавно обладателем Спектры 2007 года с пробегом 40т.к, столкнулся с такой проблемой:
При движении накатом машина едет ровно и руль стоит ровно, но при ускорении машину начинает тянуть вправо, приходится подруливать в противоположную сторону. При торможении машина опять едет и замедляется ровно.
 В сервисе,у проверенных людей, был сделан сход развал, все параметры выставлены нормально. Было подозрение что это может быть из за резины, но ее тоже поменял уже, и на зимней тоже самое продолжается...
 У меня есть подозрение что правая стойка , так сказать" более мягкая" , те при торможении машина на правый бок немного больше приседает, чем левой стороной, но в сервисе посмотрев сказали что с ней все в порядке и вообще подвеска в отличном состоянии, подтеков на стойке нет, при покачивании машины затухание колебаний одинаковое с левой стороной.
Очень не хочется менять все подрят в надежде найти все таки причину таким способом.
 Подскажите, что еще может быть и на что нужно более тщательно смотреть, тк денег сейчас в обрез совсем.
Стуков в подвеске нет , только иногда бывает при "спрыгивании" с лежачего полицейского, правое колесо как бы резко подает на асфальт, с характерным шлепком.
Заранее всем благодарен, кто не пройдет мимо...
да в том то и дело, что резина поменяна, на другую, причем новую, а увод как был, так и остался и проявляется только при ускорении.
 Очеередной визит в сервис ничего не дал, по результатам диагностики все в норме, отклонений не замечено.
Не знаю, что и думать...
Страница 2 из 2 (Всего 16 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
