В каком положении уствановить рычаг 2, после замены колодок???
Вытащить или утопить??? Заранее благодарен!
Привет Ruslan!
Во-первых, необходимо полностью расслабить трос ручника(раскрутить почти полностью регулировочную гайку ручника, которая находится под чехлом ручника).
Во-вторых, на распорке 2 регулировочный автомат установить в начальное положение(максимально свести внутрь).
В-четвертых, поставить на место тормозные барабаны и резкими многократными нажатиями на педаль тормоза восстановить нормальные зазоры между барабанами и колодками(должны быть слышны щелчки автоматических регуляторов).
В-пятых, отрегулировать натяжение троса ручника при помощи регулировочной гайки(должно быть 4-6 щелчков, при меньшем количестве колодки будут задевать за барабаны и они будут греться со всеми вытекающими отсюда последствиями).
