Уважаемые знатоки!!!!!! Может кто знает.... Вибрация идет просто караул!!!!!!АКПП. Заметил на светофоре,аж руль трясется на включенном режиме "D". Но, и на холостых, чувствуется заметно. Что может быть-подушки двигателя или "вискомуфта"????? А, может, что еще???? Кто сталкивался???? Заранее спасибо! Андрей.
из личного опыта: 1 - если ремень грм недавно менял - могли поставить со смещением на зуб.
2 - качество бензина - заправь другой бензин.
Стандартный мой ответ (может уже паранойя) - подтраивает движок из-за пробитых ВВ проводов. Как вариант, можно проверить.
Да, вот, тоже так подумал. Прокатился по трассе километров 70-вроде поменьше стало. Видимо прожег свечи. Хотя,пробег всего 34000. Может и свечкам"каюк". Здесь на форуме человек с руками "доводил до ума" подушки двинателя. Пишет,что не большая вибрация всет равно осталась.
Такая же ситуёвина. В режимах D и R при нажатом тормозе начинается вибрация. На нейтралке и парковке тоже, но чуть меньше. Свечи, провода, масло, фильтра менял. Бензин менял (как и заправки, так и марку). Что это может быть????
