номер двигателя
dadldc Написано: 14-11-2010 15:21 | PostID= 203 646
где выбит номер двигателя в киа спектра 1.6
Привет!
Номер двигателя находится на небольшом приливе блока цилиндров. Найти его довольно сложно потому-что этот прилив очень небольшой и "замаскирован" всякими проводами и патрубками. Если встать спереди перед бампером автомобиля, то сначала нужно найти место соединения блока цилиндров и кожуха сцепления. От места стыка кожуха и блока нужно медленно поднимать взгляд по блоку вверх по тому его краю, который обращен к моторной перегородке салона. Этот прилив напоминает небольшой выступ. Его длина примерно 5 см, а ширина 2 см. Со временем поверхность, на которой выбит номер, ржавеет. Чтобы прочитать номер нужно сначала хорошенько прочистить этот прилив. Цифры выполнены очень тонким шрифтом и поэтому чистить площадку с номером нужно очень аккуратно!!! Чтобы это сделать мне пришлось снимать декоративную накладку двигателя(шляпу).
