замена лампочек в кнопках на светодиоды
На это сообщение 3 Ответы | - Followers
итак, сегодня состоялась очередная выездная сессия питерских рукоблудов и мозгоклюев. повестка дня: да здравствует геморрой!!!! менялись лампочки в кнопках на светодиоды на машине Володи (Volodka1980)
кнопка разбираецца
разобрана совсем, хабарики не из неё)))
эт штатная лампочка в синем презервативчике
упаси господь просохатить вот этот шарик справа от пружины, ибо "неисправимость" настанет
лампочка вытаскиваецца, патрон остаёцца
это диод, который будет ставиться вместо лампочки
синий корпус диода снят
диод вставлен в штатный патрон
вставляем патрон с диодом в штатное гнездо, соблюдая полярность
разбираем блок привода кондея
всё тоже самое
вот эта хреновина, которую распотрошили
припаиваем диоды к штатным местам, соблюдая полярность
справа и слева в верхних углах сверлим дырдочки диаметром 5мм
в эти дырдочки всандаливаем диоды на клей
к хвостовикам диодов припавиваются доп.провода и соединяются с поставленными в штатные места диодами, соблюдая полярностьвскрываем эл.корректор фар
вдвоём веселее))))
в разобранном виде.
это вид блока привода кондея с тыльной стороны с припаянными диодами
проверяем работу
делаем впайку в провод включения противотуманок и ставим туда разъёмчик для подключения подсветки корректора фар. как подключается корректор, можно посмотреть тут: http://spectra-forum.ru/forums/t/17439.aspx
DeNVeR24
В общем расскажу как поменять на диоды подсветку приборной панели, кнопок и регуляторов печки и вентилятора. За фото сори чето телефон с фокусом подвел, но вообще все видно. И так.
Шаг 1. Снимаем переднюю консоль (ну или как там ее не помню)
Как снимать рассказывать не буду, в инструкции авто все есть)))
Магнитолу оставил, с музыкой веселей)))
Вот сама консоль, вид сзади.
Шаг 2. Вынимаем панель приборов. Циферками показаны лампы которые подсвечивают тахометр, спидометр, топливо и температуру их и меняем на диоды, цоколь как в наши габариты
Вот сами лампа и диод. Тока не берите такой диод который я взял, он точечный со светом прямо, берите как лампочка, рассеивающий, я просто поторопился и послушал продавцаZip it!
Вот как лампа выглядит в цоколе
И диод в цоколе замененный
Ставим все четыре проверяем полярность, я проверял подключая шлейф, если смотреть на панель сзади как на фото то он слева сверху, подключаем, включаем габариты и смотрим, далее поменять полярность не сложно просто вынув диод и перевернуть, при том не отключая от шлейфа, ну в общем разберетесьSmile
Шаг 3. Еще я поменял лампы под поворотники, просто захотелось. Они чуть меньше и кстати остальные контрольные лампы такие же.
Старая лампа
Диод и лампа
Меняем также как и предыдущие, вставил в цоколь и проверил полярность, но здесь надо еще все шлейфы ставить на место и проверять.
Шаг 4. Снимаем кнопки, разбираем и выкручиваем (аккуратно) лампочку.
Вот лампочка
Да кстати в аварийку лучше белую купить, мои зеленые не видно.
Далее аккуратно, повторяю аккуратно наматываем диодные усики на цоколь, не торопясь чтоб не сломать, лишнее потом можно обрезать.
Вот цоколь с диодом
И вот для сравнения лампочка и диод
Шаг 5. Подсветка ручек вентилятора печки и т.д.
Окручиваем саму консоль
Вынимаем крутилки
Разбираем. Цыфрами указаны лампы подсветки которые будем менять, 3 пустая так как вынул уже лампу.
Вынимаем лампу и от нее нам нужен тока цоколь, поэтому сбоку которые там медные штучки вынимаем и вынимаем лампу, цоколь нужен тока для фиксации диода.
Вот показана лампа и цоколь от нее нам и нужен, он выкручивается, как снимите увидите и разберетесь
Далее берем диод, он кстати чуть больше чем в кнопках, как будете покупать так сразу определите. Диод вставляем в дырочки которые указаны на фото, сори за качество, вначале уже писал что телефон с фокусом подвел. Как разберете увидите эти дырочки и про полярность не забываем проверять, чтоб проверить достаточно один шлейф подключить далее покажу какой.
Опускаем диод до нужной величины и кстати на цоколе тож есть отверстия сзади консоли када будете фиксировать тож через них усики проведите, зафиксируйте, обязательно их разведите или чуть отрежьте, чтоб не замкнули.
Вот какой шлеф надо подключать что полярность проверить, далее просто включаем габариты и проверяем
Все собираем и радуемсяSmileС цветом подсветки сами выбирайте. Вот фото конечного результата
Работы по первости пару часов, далее быстрее будет, если кому помочь, по деньгам у меня получилось 500 рублей, брал В Петербурге на Юноне.
Всем спасибо за внимание и удачи!
