Здрасьте, помогите плз стоит шархан,ставил в сервисе....Дделали через обход имбилайзера,проблема в том что при автозапуске не работает печка т.е.музыка все остальное работает а вот печка нет ,это что так криво подключили или тупо так сделали ради безопасности ?
Че-та не понятно, как не работает, ты оставляешь ручку включенной, а кагда машина заводится то вентилятор пески молчит?
Ну да ставлю там второе первое положение это не важно наверно,в итоге да печка молчит как будто спецом блокировка какая то стоит
Косяк установщиков, однозначно. В мороз сядете в прогретый автомобиль, включите обдув стёкол, и не будет стекла у вас. Зато с музыкой
тогда проверь сам, отключи машину, и заведи со включенным переключателем, ответ в студию. Сигналка ни как не может на это повлиять
Просто же такая тема то что печка работает токо с вкл зажиганием,хотя обход же стоит знач все ровно должно быть я вот и хз че может быть
Serotonin: Ну да ставлю там второе первое положение это не важно наверно,в итоге да печка молчит как будто спецом блокировка какая то стоит
Это косяк установщиков, подключили нужный провод от сигналки к проводу на замок зажигания кот вкл магнитолу в 1м положении ключа, а надо на провод 2е полож ключа на котором пропадает питание при вкл стартера (который и включает все осн устройства:печку, щетки, ближний свет и т.д). Я сам себе ставил сигналку , все провода на замке прозванивал.
Может это специально сделано для быстрого прогрева, да и при прогреве потом может вкл.
Jack_Deniels: Может это специально сделано для быстрого прогрева, да и при прогреве потом может вкл.
Обычно так не делают, печку и так можно поставить в "0","да и при прогреве потом может вкл"- не вкл. т.к нет задерки на проводе питания печки(она должна вкл сразу) , и заработать может только после поворота ключа.
