Поменяли тормоза по кругу( все, кроме барабанов задних). Поездил 2-3 дня все отлично. После начался очень громкий скрип при легком притормаживании и только при хорошо нагретых тормозах(км 5 над проехать по городу) от левого переднего колеса. И от туда же появился стук. Возникает он в разных условиях при нажатии на педаль больше половины хода оной. При открытом окне послушал, как будто две металлические части бьются о друг друга.Возникает только при прогретых тормозах. Стук бывает разной громкости не зависимо от нажатия педали. Кто-нить знает что это может быть?Колодки поставили Textar, диски и суппорта оригиналы.
Колодки менял сам .........пробег авто.........
Колодки не сам, но проверял все как надо стоит. Пробег 90000
Скрип это только акустический дискомфорт(из за диска кривой,в бороздах(замена),качество колодок или замасливание).....а вот удар это интересно........ проверь для начала затянуто ли колесо, потом глянь на два болта направляющих суппорта ...посмотреть пластинки на месте(нержавейка).... оценить состояние скобы суппорта...если дело в тормозах!!!!!!!! а так на этом пробеге пора хорошо потрясти переднюю подвеску
апну темку
при нажатии на педаль тормоза появился стук,если быть точным то лёгкий такой звук "туук" и идёт он именно от педали в начале тормржения(в любом случае из района педального узла).Нв эффективность тормозов не влияет.
У меня тоже была похожая ситуация - скрип, как на фуре и легкий стук вначале. Поменял колодки (тогда стояли Сангсины), при этом, пришлось еще и диски поменять, ибо все были в бороздах :( После смены колодок (поставил Фриксу) звук прекратился. Проехал уже почти 20 тыс, не возобновляется. Думаю, дело в колодках или их плохой пригонке.
скорее в аномально твёрдой фрикционной основе у сангшинов
Ну, основа у Сангсинов и вправду твердая, потому и диски улетают на раз. Хуже только Мандо, но у них название говорящее... Друг вот ставил Кошияму, но сказал, дорого, а ни рыба, ни мясо!
