движок
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 9 Ответы | 1 Follower
rust написал(а) - 26-10-2010 18:02
господа ! машине 2года. заводится хорошо.после10-20с. работы начинает троить  на горячяю все хорошо. никто не знает в чем дело.
Троит только на холодной. Думаю, что стоит прокатиться как следует, километров 50, да с максимально возможной нагрузкой. После чего остудить и проверить свечи, может пора менять. А может просто режим работы плохой: город - холод - пробки. Это не на пользу!
провода, ну и свечи заодно поменяй
Только со свечами внимательней будь. Подделки дофига. В Exist NGK поставщика Mobis оказались полным фуфлом. Троила сразу
Была такая проблема. Менял ВВ провода по гарантии. Остался один родной. провод. Последний. Сейчас есть редкие хлопки в воздухан на горячую скорее всего этот последний провод тоже подошел
свечи новье. заметил такую фигню ! после того как завел сразу дал ходу . вообще не троило. такое впечятление что после запуска "переливает"
пришел.завел.работает 10с на х/х - троить начинает [захлебывается] ! это сейсас ! а что будет в градусов 30 с ?         завел сразу поехал все в норме. но ведь надо гараж закрыть !
побрызгай ВД-40 на провода и сквечи, мне помогало потом провода заменил
