Соответственно зимняя резина на штампованных дисках . Поделитесь своими решениями данного вопроса. Код детали на exsite известен, но ответ не впечатляет. По цене 93 руб./шт. доставка 17 дн. из Эмиратов. Придёт не придёт 50х50. В наличии по 140 руб./шт. доставка 3 дня. Но за 560 руб. может колпаки купить? У кого есть мнение выскажите пожалуйста.
Я от Ваз 2110 покупал. Черного цвета
А по какому принципу? Может подскажете № по каталогу.
Можно попробовать зайти в автомагазин с штангенциркулем и спросить любые колпачки. Искать под дырку на 56,1 мм.
Этот вариант уже применялся. Из всех предложенных Вазовских не обнаружил нужного диаметра. Поэтому и спрашиваю у человека который покупал от 10 - ки?
Дело в том, что от десятки заглушка не лезла. Поэтому я лепестками грел над комфоркой и маленько гнул. И в итоге она встала мертво. У меня тоже зимняя на штамповке а родные заглушки пролетали со свистом
А гнули на "глаз" или выдерживали определённый размер? Попробую Вашим путём. Одну приобрёл для эксперимента, если всё удачно то поставлю.
Да на глаз конечно
Да и соответственно лепестки разгибали? Или гнули внутрь?
Да я уж и не помню. Вроде бы во внутрь. А диска-то, что, нет под рукой? Прикинуть?
Может что не допонимаю? А диск при чём? Хочется закрыть гайку ступицы колеса или на гайку эта заглушка встаёт без проблем и диском прижимается? То, что эта заглушка не проскочет через отверстие в диске это ясно по её размеру. Ну ладно может завтра вечерком в гараже прикину и отпишусь.
Она диском не прижимается. Забивается . Мертво. Для этого и надо чуть- чуть лепестки погнуть. Завтра до гаража доеду. Фотки выложу
Она прищелкивается к диску, а не вставляется в ступицу.Снимают ее, только фактически для балансировки.Судя по цифрам от десятки лепестки поджимаются, в родной изнутри стоит распорное кольцо, если сюда подобрать , думаю будет гуд)))
Я понял бы Вас если речь бы шла о литом диске? Как "прищёлкнется" к штампованному?
Андрей. Извини. Не попал в гараж сегодня.
