ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ!))
второй день на киа спектра...впрочем, это моя первая машина, так что, познания у меня самые наискуднейшие по авто))
вчера случай произошел...катался целый день и лишь под вечер загорелась лампочка иммобилайзера ...не обратил особого внимания...припарковав машину, вышел, чтоб посмотреть как встала машина, не глушил, ключ оставался в зажигании...закрыл дверь...посмотрел на машинку-вроде нормально встала, собрался открыть дверь чтоб заглушить двигатель-все двери заблокированы!!!! второй ключ лежал также в машине...благо, окно было открыто-дотянулся до ключа - выключил сигналку...а чтобы я делал, если окно не было открыто!?!?!?
суть вопроса в том- как это произошло??? может дело в иммобилайзере?
всем заранее СПАСИБО!!! )
у сигнализации есть функция автозакрытия дверей через какое то время после захлопывания водительской двери...так что это дело надо отключать,была у меня такая же фигня с ключами
milashka: у сигнализации есть функция автозакрытия дверей через какое то время после захлопывания водительской двери...так что это дело надо отключать,была у меня такая же фигня с ключами
это же не при работающем двигателе...когда двиг работает-вряд ли это сигнализация мне кажется
....када кажецо крестицо надо...
это при работающем двигателе...типа сигналка после завода и закрытия двери заботится чтобы пассажиры не выпали...у меня заведенная машина закрылась с ключами в ней и тарабанила 2 часа,пока за другими ключами ездили...мда...
и пусть топикстертер откроет секрет,что за волшебная сигналка у него стоит)
С любой сигналкой такое может случиться, у которой автоблокировка стоит. Я два раза так попадался: один раз на заведенном, второй при заглушеном двигателе.
Кстати, это весьма дисциплинирует и заставляет всегда ключ зажигания брать с собой, как того требует безопасность.
На заведённой машине сигналка через 10-15 секунд закрывает центральный замок в случае, если в момент запуска двигателя были закрыты все двери и за эти 10-15 секунд после запуска двигателя двери не открывались.
Сигналка понимает состояние дверей по концевикам дверей, поэтому НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ в салоне плафон освещения (при открывании двери должен загораться свет в салоне). Иначе сигналка может не корректно понять состояние дверей и отработать на закрытие центрального замка даже при открытой двери. А так как в Спектре конструктивно дверной замок позволяет захлопнуть дверь при закрытом центральном замке, то естественно бибика окажется запертой с ключами в замке зажигания. При отключенном салонном плафоне также есть большая вероятность НЕ срабатывания сигнализации случае незаконного проникновения в автомобиль, путём открывания двери.
И ещё следите за состоянием дверных концевиков, при каждом открытии двери, должен загораться свет в салоне. Если нет, ремотируйте (чистите, смазывайте, меняйте.....) концевики.
И ещё совет: Носите брелок сигнализации отдельно от ключей автомобиля, и будет вам счастье. :)
Mikrob'ы бывают полезны))) спасибо....плафон ON ))
будет звучать как-то по-детски, но я не знаю точной модели))) поэтому объясню, как говорится, на пальцах.... Alligator, без обратной связи, аля бумеранг, с двумя кнопочками)))была предустановлена прежним хозяином, поэтому там мало информирован))))))
Обратись к спецам, там должны помоч
Mikrob:поэтому НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ в салоне плафон освещения (при открывании двери должен загораться свет в салоне). Иначе сигналка может не корректно понять состояние дверей и отработать на закрытие центрального замка даже при открытой двери
Кстати может немного не по теме, да простите меня за мою тупость, а где находиться этот выключатель который блокирует включение света при открытии дверей? У меня в салоне при открытии дверей свет не загорается, может действительно эта функция отключена?
