Не работает освещение салона
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 3 Ответы | 2 Followers
SergSV27 написал(а) - 18-10-2010 10:01
Менял магнитолу. После того как снял старую и подключил новую, но не вставил на место, заметил внутри панели черный провод, прикрученный болтом к внутренней части панели (со стороны лобового стекла), а на другом конце - разъем типа "мама". Стала "глючить" сигналка (брелок постоянно при закрытии и открытии - пишет тревога), сбилось время на часах, но они идут, и не включается ни одна лампочка в потолочных плафонах. Никак не могу найти откуда этот провод слетел! Может кто помочь -откуда этот провод слетел?????
Отвечено проверенный ответ
Это провод на заземление магнитолы или типа того. Я подключил его на корпус магнитолы. По идее он не должен влиять на работу плафонов, многие его просто не подключают. Скорее всего у вас гдето замыкание проводки, либо предохранители накрылись.
Спасибо, проверю предохранители
у меня тоже самое, думаю плюс ушол,завтра проверю,
