Вообщем дело было так: снял аккумулятор, а когда поставил на место перестала включаться магнитола. ((( Думаю что полетел предохранитель, не подскажите какой предохранитель нужно смотреть, а то я в этих эл. схемах полный ноль. (
Предохранитель аудиосистемы, это в блоке предохранителей салонном том, что внизу возле левой ноги. Если на него смотреть, то получается в третьем ряду сверху первый на 10А.
spot-svet.ru
Этот предохранитель поменял, но магнитола не заработала. Смотрел на схеме там какой то предохранитель ещё есть на 10А ROOM называется, не подскажите что за предохранитель?
Была у меня такая проблема. Причина сгорел предохранитель в моторном отсеке. Этот шпион находиться под коричневым колпочком прямо посередине блока.
Если полетел предохранитель под капотом то освещение салона и ЦЗ не работают, посмотри предохранитель на магнитоле сзади или бывает предохранитель у магнитолы на проводах разъема.
