поменял тормозные колодки. при этом обязательно прокачивать тормоза?
Страница 5 из 5 (Всего 68 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 | RSS
На это сообщение 67 Ответы | 10 Followers
spectriki
Вот растянуть пружину или не заметить то ,что пружине пора на покой может мастер которому токо-бы собрать и клиента проводить!
andrei andrei4
edykakmogy:
andrei andrei4:
может поршень не возвращаться из-за избыт. давления в бачке при неисправном клапане крышки)
разве там есть клапан???у меня просто пластиковая крышка и резиновый уплотнитель(круглая прокладка)...
   Всё верно-глухая крышка с прокладкой
 Глухая крышка говорите..... Капотик откройте и посмотрите.....А там вон че!!!!!
maslonasos
Воронеж KIA Spectra, 2006, MT
spectriki:
Я извиняюсь, вы что доказать то хотите? Что пружина в сжатом/растянутом состоянии не деформируется с течением времени? Так это чушь полнейшая, противоречащая всем законам физики, сопромата и теории металлов. Любой технарь это понимает. А тот, кто руками регулярно с железками работает - и подавно.
Или просто спор ради спора, ответ ради ответа?
spectriki
Там у пружины максимум ход два-три мм и она никак не растянется пока корозия ее не сЪест ,а вот неумелый мастер при установке растянет ее на раз!
maslonasos
Возвратная пружина свита из стали, на глаз, где-то 1-1,2 мм в диаметре. В процессе установки даже самый криворукий мастер растянет её раз 5 (3 раза соскочит, 1 контрольный, на 5 пружина встанет на место). От такого нагружения растянется разве что пружина-паутинка, из шариковой автоматической ручки. По поводу хода пружин во время работы механизма утверждать не буду, не специалист. Но там так всё устроено, на этом самом балансе пружин. Если механизм полностью исправен, наверное, так и есть, ход 2-3 мм. А если "перекосы"?
spectriki
Поэтому надо делать все аккуратно с хорошим инструментом,а так тебе первоходы и новые пружины растянут!
здравствуйте,подскажите пожалуйста оригинальный код задних колодок(барабан)
maslonasos
sashok609:
Вот 0K2N1 26 38Z
