прокачиваю каждый раз при замене масла. это где-то раз в полгода. жидкость идет мутная с пузырями. призываю всех систематически это делать, ибо, на мой взгляд, эффективность тормозной системы снижается
Пробег 90000 тыс.км сливал полность два раза из системы тормозной .Поддерживаю Александра Василича .
Поехал к офицалам. стоимость 490 р. Поменяли. привез им свою тормознуху. за час сделали где то. хотя хз не пускают они в тех.отдел. где стоит машина. можно только через окно 2го этажа смотреть))
проверил вроде так же все. поеду как время будет на тех.осмотр. обязательно отпишусь. у них там система для проверки всех колес.
CTOPMbI4:не пускают они в тех.отдел.
В присутствии хозяина обманывать тяжелее
Тоже грешен. Очень долго не мог выделить время на проверку (хотя бы) тормозов. Пока петух не клюнул (на трассе кидало по сторонам) - поехал к куму на СТО. Оказалось, что заднее правое колесо клинит. Сняли барабан - накладка оторвалась от колодки и заклинила, колеко руками не провернешь. Не долго до попадоса оставалось... На следующей неделе еду к нему же на ТО по полной программе.
поездил ощутил. тормоза совсем другие после прокачки и замены тормознухи. даже не думал что раньше тормоза были неэффективны.
совсем другое дело. тормзит намного лучше. сам не поверил. видимо просто привык что до этого так тормозило. пойду на днях проходить тех.осмотр. короче над менять обязательно на 30 тыс. как и по регламенту.
Всем здрасте.А тормоза надо на заведенной машине прокачивать?В книжке написано что да,люди говорят что нет,и влияет ли как то на г.т.ц отрицательно то что на не заведенной машине прокачка идет.спасибо
Не обязательно, разве что при заведенной машине легче педаль будет давить. Никогда на заведенной не прокачивал, наоборот лучше чувствуется как жидкость идёт.
спасибо.в мануале написано прокачивать надо начинать с правого заднего потом лев переднее,левое заднее и правое переднее,вопрос - это имеется ввиду если смотреть на машину спереди или сзади ?просто я привык что заднее левое это со стороны водителя,может авторы мануала по другому думают поэтому хотел уточнить
читать мануал через строчку....на машину сзади
Начинать надо всегда с самого "дальнего" колеса(по правилам), т.е. самой длинной тормозной трубки. У нас это заднее левое колесо, т.к. тормозная магистраль идет по правому борту...
С другой стороны везде 2-х контурная система, так что главное с задних колес начинать.
Машина кстати с абс или нет? Там немного по другому магистраль идет...
без абс,сзади барабаны.значит таки надо с заднего со стороны водителя?
Да
