Стук в рулевой
На это сообщение 18 Ответы | 6 Followers
AmoR Написано: 13-10-2010 11:20 | PostID= 200 481
Недавно заметил, когда стоишь и крутишь быстро руль, в разные стороны в руль отдается какая-то вибрация (стук). На неровностях тоже этот же стук слышен в салоне. Залез под машину, потянул за рулевые тяги, правая нормально, а вот левая люфтит. Когда руками (за колесо) пытаешься прокрутить руль, звук тоже слышен. Звук идет не со стороны наконечника, а именно из-под этой резинки. http://kia-shuma.narod.ru/jpg/12/2.jpg №1 Люфт чувствуется отчетливо. Что находится под этой резинкой и как лечить?
Такая-же проблема. Пробовал немного подтянуть, вроде как тише стало, но не помогло. Может рулевые тяги менять пора? Наконечники вроде в норме.
Йахуууу. Вот это радость привалила. Когда тяги менял, слева уже открутили, а справа крутишь и наблюдаешь слева  конкретный люфт червяка рейки, да и сам он не круглый в поперечном сечении, а приплюснутый с боков. новая рейка =10000р. Работа =4000р. А под резинкой тяга, которая в принципе может стучать в шаре и резьбовое крепление тяги к червяку рейки. Но мои тяги были, как новые, пробег 75000км.
Прочитал и ничего не понял.
Короче, грешил я на шар тяги. Оказалось рейка гремела, когда тяги сняли, косяк сразу виден стал. Теперьче понятней?
Vitya_serov
Серов с 5.10.2010 Kia Spectra 2007 г.в. седан 1.6
Чтобы тем не плодить спрошу здесь:
Появились небольшие стуки рулевой рейки и баранка чуть люфтит (наконечники не люфтят).
Как подтянуть у нас рулевую рейку? Переднию балку снимать что-ли для того чтобы подлезть к законтрогаеному болту?
kreditor
воронеж перчик. 07 максималка
сложно  .но можно. я к рожковому ключику 8-10 .гайку на 22 приварил (колёсную) .подогнул его по месту и с матами с 58раза всё получилось.
kreditor
http://spectra-forum.ru/forums/t/13004.aspx  тут всё доступно изложено
elto
Волгоград 2007, HD, LimitPower, черный жемчуг
350 руб. у официалов - "диагностика рулевой". Мне там подтягивали уже 2 раза (разные рейки)
Какой червяк приплюснутый? который к рулевому кардану цепляется или который в самой рейке ездит, Если второй то он не должен быть круглым потому что там стоит сухарь капроновый который прижимает его к тому червяку соединенному с рулевым карданом и на деле он какой то треугольный на этом конце
Я думаю за 4 года всё уже решилось?
Lexx80
ст.Павловская Краснодарский край Черная Спектра 2001. г 1.8 USA
И снова всем привет, опять я к вам со своими проблемами, объявился у меня треск хруст думал в подвеске, заехал на яму дядька механик поглядел позвал меня - показал, рулевая рейка крепится к кузову вот там на болтах она болтается. Хорошо так болтается, извиняюсь за отсутствие фото, закрылись ребята. Так вот надо найти эти как их втулки или как они называются, которые, если смотреть на авто как раз посередине кузова. Если не понятно объяснил извините,
Lexx80:
Лёх, ваще ни хрена не понятно! если про рулевую рейку или их наконечники - это одно, а если про втулки стаба - это совсем другое! скинь фотку штоль!
