Вообщем нажал кнопку поставить на охрану, показалось, что не закрылась, понажимал кучу кнопок кучу раз. Итог: при постановке на охрану не моргают габариты и !!не светится панель приборов при включенном зажигании! Сигналка Алигатор М600. Кто знает, как от этого избавиться или как сбросить все настройки?
callyoushock:Машина заводится? Проверь все предохранители сигнализации. Как сбросить настройки описано в мануале сиги.
Машина заводится и более того приборы моргают, когда на сигналку ставишь! А вот в мануале нету ниче.
Genek: Вообщем нажал кнопку поставить на охрану, показалось, что не закрылась, понажимал кучу кнопок кучу раз. Итог: при постановке на охрану не моргают габариты и !!не светится панель приборов при включенном зажигании! Сигналка Алигатор М600. Кто знает, как от этого избавиться или как сбросить все настройки?
Находясь в режиме программирования функций, Вы можете возвратить настройки всех функций к заводским установкам. Для этого: нажмите и удерживайте кнопочный выключатель Valet в течение 5 секунд. Вы услышите два коротких сигнала сирены, подтверждающие восстановление заводских настроек и выход из режима программирования функций.
Данная функция позволяет восстановить заводские настройки всех программируемых функций системы, кроме персонального кода и кодов брелков-передатчиков.
Каждый раз, когда Вы входите в режим программирование той или иной функции (даже если Вы при этом хотите сразу же перейти к следующей функции), СИД начнет мигать сериями вспышек в соответствии с номером функции и Вы услышите 1, 2, 3, 4 или 5 сигналов сирены, показывающих состояние выбранной функции (при входе в программирование функции № 12 будут подаваться только 1 или 2 сигнала сирены, подтверждая только состояние данной функции, но не само значение персонального кода). После сигналов сирены Вы можете либо:
Примечание: Не допускайте, чтобы между Вашими действиями прошло больше 15 секунд, иначе система автоматически выйдет из режима программирования, и Вы услышите один длинный сигнал сирены.
