Всем доброго времени суток. Поменял через 45000 км. ремень ГРМ, по регламенту. Появился шум при нагретом двигателе на 1500 оборотах. На холодном движке тишина, до и после 1500 оборотов, тишина. Кто знает, в чём может быть причина ??? Запчасти оригинал с Exzista. У парнишки, знакомого, такая же фигня. Он делал замену в другом сервисе. Помогите.
а звук какого плана??
Ослабь ремень.
Перетенули ремень грм или ролик бракованый
не затягивай
Попробуй кондиционер для приводных ремней, аэрозоль в баллончиках, оч помогает. На новой машине свистел ремень ГРМ, сервисмены послали, полил сам, свист пропал. (оригинальные ремни BANDO изначально жесткие, при замене поставил CONTITECH).
Не поленись и скинь два приводных ремня. Если шум не пропал, то как и говорили: или перетянут ремень, или ролик не хочет тихо работать.
Это сделал в первую очередь. Спец сказал так ролики работают и все дела. А я боюсь.
