Была тут со мной история по зиме при -18 Стал борохлить привод центр замка , т.е. когда машину заводишь если все двери закрыты то он автоматически все блокируе. И видимо из-за постоянных завел/заглушил привод и навернулася и стал иногда блокировать ( не доробатывая открытие до конца) даже при открытой двери водителя. ,а иногда даже просто сидишь в машине он сам взял и заблокировал двери.
Выхожу как то из офиса прогревать машину - завожу - проверяю что привод двери не заблокировал - закрыл дверь и пошел греться в офис вышел а ДВЕРИ НЕ ОТКРЫТЬ.
Справился следующим образом - подходим к двери пассажира ( на случай поломки замка ее можно тупо заглушить и все ) оттягиваем ручку двери вверх ( как при открытии) и смотрим на зазор между дверью и корпусом ручки ( если по сильнее натянуть) и зазор увеличивается - далее в этот зазор встявляем что-то пластиковое и твердое и потихонечку пытаемся отогнуть ручку наружу, а точнее ее корпус .
Дело в том что ручка держится на двух шпильках ( в корпусе ручки) вставленных в ушки двери( там такие 2-е планочки ) и затягиваются гайками .
Далее по обстоятельствам. Т.К. у мя был с сабой набор ( как и всегда) инструментов скинул привода тяг к ручке , затем одну из них то ли потянул то ли надавил и разблокировал дверь пассажира ну а там ...... ух ГРЕТСЯ в машине ,,,,,,,благо печка натопили будь здоров.
На след день все собрал в обратном порядке
Если есть вопросы пишите отвечу. Ни зазоров ни проблем нет после сборки. Привод отремонтировал.
Ничего не понял из этого доброго совета. Вы предлагаете просто вырвать снаружи ручку из двери?
Еще можно забирать с собой брелок или оставлять приоткрытым окно.
