при запуске двигателя горит контрольная лампа масла слышен характерный стук в двигателе при прогреве двигателя(5-10 минут) лампочка гаснет двигатель работает в норме что может быть причиной
Не шокируй. 10 минут без масла? 1 масляный фильтр 2 насос и 3 возможная поломка маслозаборника или его засорение по каким либо причинам. Уровень на месте?
Что эа стук?
да уровень внорме .стук в виде дребежания
Какой пробег у машины?
В первую очередь поменяй масляный фильтр, мож под клапан че-то попало. Если нет, попал на проблемы.
И профиль свой заполни, кто, откуда.
Лично я полностью поддерживаю мнение Сергея(predator).Советую не эксплуатировать автомобиль до устранения неисправности.
Во-во, мож колено без давления запилило уже.
Опиши все с самого начала. Как началось и что делалось при этом.
пробег у машыны 38т. замена масла проводили на ТО-2 залито Shell Donax TX при заводке два дня назад при заводке( за рулем была жена) звонит горит лампочка масло пока разобрался в информации жена говорит потухла. проехала максимум км20 лампочка больше не горела. на следующий день проверил при заводке горит лампа масло в норме.машына пока стоит завтра на буксире тащим в сервис
nukola.k:на ТО-2 залито Shell Donax TX
callyoushock: nukola.k:на ТО-2 залито Shell Donax TX парень ниче не путаешь? Это же жидкость для трансмиссий!
отличный ответ...
Кажись причина нашлась.
