свечи
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 22 Ответы | 2 Followers
ILUXA написал(а) - 01-10-2010 21:26
 ПОМОГИТЕ!!!!pls У меня затроил движок!Загрешил на свечи и ВВ провода.При замене свечей обнаружил на первой свечке масло на резьбе светлое,все остальные свеч сухие.говоря что маслосеъёмны кольца.а кто говорит  маслосеъёмны колпачки.МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ????
Масло попадает в свечной стакан через неплотности в прокладке .Прокладка сформована,как единое целое,и уплотняет не только крышку. В середине есть гирлянда из уплотнителей свечных стаканов.
ILUXA:
сам колпачек высоковольтово провода сухой и тряпку я чистую засовывал в колодец на вороток наматав.Тряпка в самом низу тлоько намокла!
фама не верующий спустись с небес ....протяни или поменяй прокладкуzakrita .......... а так если на душе не спокойно заедь в любой сервис и попроси за капиталить двигатель, там с руками сделают эту работу
А если бы залегли кольца тогда бы дым валил наверное прихолодном запуске?
ILUXA:
Электроды и изолятор свечи были бы в черном масляном нагаре, появились бы пропуски в зажигании и проблемы с пуском.
Не ищи проблем, где их нет,  слушай опытных товарищей.
Спасибо за ответ успокоили! А то советчиков мног вот я и растерялся!
Вчера уже в отчании зашел в магазин и купил свечи с чудесным названием АУ17ДВРМ на 16-кл. Думал таже лажа что и наши свечи. Сегодня утром температура около нуля. Завожу--схватила сразу. Начинаю прогревать на первой передаче--нормально. Дай, думаю, на вторую перейду--и о чудо. Привычного провала не ощутил. И хлопка не было. Неужели все дело в свечах??????
Max_Simbur:
сколько это чудо стоит?)
Страница 2 из 2 (Всего 23 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
