Нашел причину свиста в сцеплении
SerB69
Сергей Написано: 26-09-2010 19:59 | PostID= 198 743
После летней жары, в середине августа появился свист, похожий на птичью трель, который пропадал при выжиме педали сцепления. Все знакомые мастера послушали и приговорили подшипник сцепления. Решил поменять, боялся что заклинит. Закупил на всякий случай еще и корзину с диском. Разобрали, подшипник гремел, был уже без смазки. Поменяли все комплектом (оригинал SECO). Собрали - опять свист! Ну, думаю, сцуки, некондицию подсунули! НЕ долго думая, решили разбирать по-новой. И тут до меня доперло - подшипник сцепления работает только! при выжиме сцепления, а при свободной педали он не нагружен (вращается целиком вместе с первичным валом коробки). Попробовал подвигать руками вилку сцепления вверх-вниз на заведенном двигателе и , о чудо,в определенном положении свист пропал. Подвигал на незаведенном двигателе и услышал противный скрип. ВОТ ОНО! Снял пыльник вилки сцепления и пролил вилку из баллончика молибденовой смазкой через трубочку, стараясь попасть на место ее опоры (грибок). Через некоторое время смазка попала куда надо и скрип прекратился. Завел, свиста нет. Боялся, что смазка попадет на диск сцепления и он будет буксовать. БОГ миловал, сцепление работает идеально.
Вывод такой: сцепу можно было не менять, подшипник, даже пустой до 100 тыс отходил бы, надо только смазать опору вилки сцепления, она доступна для смазки через пыльник. Вот и весь свист!
AndreiMSP
Ну что сказать, молодец! Нашёл причину и поделился с товарищами, а вдруг кому то пригодиться совет.
хороший мануал, спасибо, можно и в фак добавить!
Спасибо!!!Вчера смазал смазкой густой MOBIL синяя и под пыльник и где вилка под маленький пыльник ,скрип ушел педаль мягко работает мягко)))Спасибо
Ну вообще то при замене сцепления,  меняется всё комплектом-подшипник, диск, корзина и вилка! Жаль что ранее ты Не знал об этом!
