Потёк радиатор печки!!!!
Страница 29 из 29 (Всего 430 записей) « Первая ... < Предыдущая 25 26 27 28 29 | RSS
На это сообщение 429 Ответы | 28 Followers
sparco
zzAlekceizz:
Всем добрый вечер или день.Люди помогите,нужно срочно ехать далеко (в украину) под пассажирским ковриком сыро,потекла печка,можно залить в радиатор какой нибудь герметик?????или же нужно снимать всё и менять на новое? Машинка киа спектра 2007 года.
Закольцуй патрубки и на лето печка будет отключена вообще. Осенью поменяешь.
nemchik07
Люберцы 2008, ХЗ ,алмаз-серебро, АвтоМир
соедени шланги со стороны мотора входящие в салон между собой при помощи трубки. по приезде полюбому на замену радиатора, без вариантов.
Добрый день, проконсультируйте, на выложенных 01.10.2012 фото, на всех? фото справа Doowon слева Наlla? Потек радиатор печки, соответственно необходимо определить тип печки-толстая или тонкая? Судя по четвертому рисунку компрессор у меня тот что слева, это halla? Шилдиков на нем нет, по форме как на рисунке 4 (левый), сбоку нащупал рифленый круг как на 2 левом рисунке. Радиатор соответственно нужно искать толстый?
Shooroop
PreBan1
02 rus Spectra 2007г Чёрный жемчуг
привет всем долго читал эту тему и про ремонт самого радиатора не нашел, короче на днях потёк радиатор отопителя, после долгих мучений снял его, проверил откуда теч, мелкая дырочка оказалась на соединении патрубка с печкой, как думаете можно ли заварить аргоном её или лучше приобрести новую ? дырочка эта находится в доступном месте.
Немного не по теме, при снятии панели завел авто( что бы акум подзаредился, слабоват а тут 2 переноски), и короче каратнул  замок зажигания, машина заглохла и не заводится, думаю предохранитель сгорел, вопрос а какой?, точнее за что отвечающий.
kind
1) Если есть возможность завари и не парься.
2) http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-3-1-raspolozhenie-predokhranitelejj-i-rele.html
Shooroop
PreBan1
заварил аргоном, отдал 100 рублей, вроде все впорядке
Коврики мокрые и запотевшие стекла вонь в салоне.... У меня стоит разобранная третий день не могу найти толстый радиатор(((
радиатор есть у мну
kom_zorg
Уфа Черная Спектра, 2006
Здравствуйте всем! Помогите пожста с проблемой. Летом потек радиатор печки. Запаяли аргоном, поставили вроде не течет. Сейчас начались холода, включаю теплый воздух в салоне появляется запах и потеют стекла. Проверяю антифриз в бочке - не уходит. Не знаю как быть, из машины практически не вылезаю, а разбирать опять полмашины нет ни желания, ни времени,ни денег. Может есть какой герметик для радиатора печки? И где находятся дренажные отверстия? Может дело в них
tiptopgold:
Посмотри здесь свой тол. радиатор!!
http://zap-kia.ru/cat_fine1_3.html
