Привет . Такая проблема, когда машина постоит сутки при первом заводе как бы троит(секунд 5-7) и работает ровно, иногда даже может заглохнуть если на улице -1... Второй раз заводишь нормально. Прогретая заводится с полтыка. Свечи менял, на диагностике был результата нет. Я грешу на свечи или на провода. Машине 2,5 года, но эта проблема была почти сразу, сначало меньше, а теперь всё сильнееи сильнее, даже и при плюсовой температуре, но не всегда. Помогите, подскажите скоро зима!!!
Свечи и провода ВВ меняй. Заменил вчера и то и то--не нарадуюсь. А пробег всего 26000 км
Совет: проверь соединения вв-проводов. это не долго по времени и не сложно.
Недавно тоже появилась похожая проблема. Я снял декоратиный кожух двигателя и осмотрел вв-провода, на вид вроде бы нормальные. и решил проверить их соединение со свечами и катушками. как мне показалось 1 провод плохо сидел на катушке. "посадив" его на место, проблемы исчезли. заводится без троений и лишних вибраций. хотя планировал менять вв-провода.
Была проблема.Мне помогло замена фильтра воздуха.
Заменил ВВ провода, свечи проблема не исчезла"!!!
Свечи какие поставил?
Была такая тема на десятине, так пропускала одна форсунка. Нагар по всем свечам одинаковый?
Анархия - мать порядка!
Тнк
Добрый вечер! Извиняюсь что поднимаю старую тему, но появилась похожая проблема. Расскажу поподробнее.
Машина 2006 года, пробег ~ 60 тысяч. Свечи и провода менял около 2 месяцев назад, все заказывал на экзисте. Свечи: 27400-18110 (стандартные NGK), на проводах немного сэкономил и взял Pmc PEB-E52. Менял сам. Воздушный фильтр тоже менял, но опять же сэкономил и взял с экзиста BIGFILTER, но он у меня нареканий, хотябы чисто внешне не вызывает, сделан аккуратно, сидит плотно. Бензин последнее время лью 92 ЭКТО с Лукойла.
Поначалу было все отлично, но сейчас довольно часто (но не каждый раз) наблюдается небольшое троение при запуске двигателя утром на холодную. И стартер крутит несколько дольше, т.к. раньше как говориться с пол оборота стартовала, теперь если можно так сказать с оборота Температура ночью примерно +5. Т.е. поясню еще раз, запустил он где-то секунд 5 поработал ровно, а потом немного подтраивает. После прогрева проходит. И больше никаких проблем. После относительно небольшого простоя днем заводится идеально и никакого троения нету.
Насчет прогрева отдельный разговор. Сам живу в относительно маленьком дворике и поэтому особо греть не получается, иначе сразу выглянет какая-нибудь бабушка из она и будет очень ругаться . Поэтому обычно сразу завожу и еду.
Так к чему это все я - просто если сейчас +5 и уже наблюдаются некие проблемы, то что будет зимой... Прошу помочь, если не сложно! Буду очень благодарен!
блог
Забыл еще: фильтр тоже менял примерно 2-3 месяца назад на PMC PCB-015 и сеточку в бензонасосе сменил до кучи. Я вот думаю может провода хреновые попались или свечи... Или бензин... Главное что это появляется НЕ всегда (но последнее время часто) именно после долгой ночной стоянки, а после прогрева все ок и в течении дня ок (езжу много по работе).
