Поменял ижевский глушак на HANWO 214003 пол года назад. Все было впоряде - тишина. На данный момент появился рев при разгоне (2000-2500об/мин). Может быть резонатор накрылся или глушака на столько хватило?
P,S. Нигде не сифонит.
ganibal: Поменял ижевский глушак на HANWO 214003 пол года назад. Все было впоряде - тишина. На данный момент появился рев при разгоне (2000-2500об/мин). Может быть резонатор накрылся или глушака на столько хватило? P,S. Нигде не сифонит.
У меня такой тихо работает. Жду резонатора, после замены отпишусь. У меня гул спереди.
Планирую снова взять Cпектру.
Aily: Жду резонатора, после замены отпишусь
Ну вот и поставили резонатор Polmostrow 47.26, вот как он выглядит:
Машина 2008 года, старый резонатор длиннее.
Но что-то разницы вообще никакой, низкий гул спереди начиная от 3000 оборотов остался. а так хотелось чуда.
Глушитель задний Hanwoo работает как когда был новый, бубнит, но в салоне не слышно.
Ох, что-то в его названии сильно настораживает. не могу понять что.
Это бесконечная гонка за тишину в салоне Спектры при разгоне. Через год у меня прогорел глушитель, сделаный в Ижевске. Кроме стыковочного фланца он ничем не отличался (и был им) от глушака от оды или москвича,но самого плохого качества. Я поехал на японскую разборку в Мамырях(рядом с Хованским кладбищем). Подобрал там близкие по размерам б.у. глушак от тойоты,резонатор от мазды.Пердящий звук советского глушака пропал,но остался звук от переднего катализатора(знаком всем,у кого машина Евро3 с 2008г.) .Менял 2й катализатор на пламягаситель, прием лучше, но от призвуков так и не избавился. Хочу срезать хомут, крепящий приемную трубу к движку. Посоветовал одному товарищу, он срезал.Говорит,тише стало.Будем пробовать...
SerB69: Хочу срезать хомут, крепящий приемную трубу к движку.
SerB69:звук от переднего катализатора(знаком всем,у кого машина Евро3 с 2008г.)
Вот он-то меня по ходу и напрягает. А в Спектрах с Евро 2 такого нет? Может можно как-то поставить от Евро 2 выпускной коллектор без этой банки?
Даже луше весь оригинальный выхлоп от 06-07 года можно б.у.Приезжали клиенты на спектрочках 06годов с пробегом 270т.км ,а выхлопная ситема снизу в идеале без глобальных очагов.Вот Косаглазые делали для себя.!Если ставить на 08-09год надо прошивку замутить (стереть одну лямду) тяги реально прибавите и рычать сильно небудет если каталик родной поставить от евро 2 он в два раза больше чем на евро3.Могу первопроходцам в этом переходе помочь и посодействовать.
electronic71: SerB69: Хочу срезать хомут, крепящий приемную трубу к движку. АГА И оставишь глушак на дороге при переезде через трамвайку или Ж/Д переезд
Да и хомут я сегодня срезал. Еще не ездил, через недельку поделюсь.
SerB69:остался звук от переднего катализатора
Похоже ты нормально уже разобрался со всем этим. Вот это на картинке он - тот что гудит?
Только он почему-то называется подогреватель.
Ехал сегодня в такси в Нексии с пердящим грушаком - так гула в салоне и вибрации ощутимо меньше, чем у меня, с исправным глушителем и резонатором.
Если эта банка вина гула, можно ли ее убрать, или заменить на что-то тихое?
можно. ставь коллектор от спектры с евро2 и шей тогда сразу.
и отпишись потом что получилось :)
В общем наблюдения:
При разгоне вибрация по кузову усиливается чем ближе к 3000. Рев спереди так же нарастает ближе к 3000. И что-то мне кажется что вибрация и этот рев(шум, гул как бы) - взаимосвязаны. Пока мороз и поковырять бесплатно тачку не получится, на СТОшке знакомый ничего криминального не слышит (этож не мерседес типа того :)). Но мы-то знаем.
Рыл другие форумы, Драйв читал, у других машинок такие симптомы. Оказывается дело не только в этой банке. У какого-то чувака приемная труба прогорела где-то там внутри, у другого гофра (к стати что-то у меня она совсем короткая)... Из всего этого думаю - надо насобирать тыщ так 50, и полностью всю выхлопную у мастеров по выхлопу сделать.
Пока бабла такого свободного нема :)
ad911:можно. ставь коллектор от спектры с евро2 и шей тогда сразу.
Я уже прошит, где-то слышал что прошивка и есть отключение второй лямбды.
