Спасибо! А Вы кстати видите, что труба на схеме не наша? У нашей крепления другие.
Сергей, кстати и резонатор с фотографии мне тоже незнаком, и глушака такой формы я тоже не видал. Однако то, что с этой схемы по кодам покупал всё подошло. В частности глушитель основной, прокладку между резонатором и глушителем. Нужную тебе прокладку не покупал, так, что на 100% гарантировать не могу.
spot-svet.ru
Зацените!
Прокладка глушителя 0K201 40 305B --> аналог, по данным экзиста, Pmc P1N-B008. В итоге пришло ЭТО (см.фотку) :) В общем не подошли
Фигасе!!!! Может exist.ru с аналогами косячит, у них бывает такое. Колодки на задние тормоза у них смотрел, видел в аналогах явно не наши. Сейчас вот тут http://clarus-s.ru/prokladka-glyshitelya_0k201_40_305b/ глянул, вроде те коды. А таких прокладок как на фото, я что-то в нашей машине не наблюдал.
Поковырялся в инете, хотел картинку найти, в одном из прайсов нашёл её, пишут, что ромб длинный, всё-таки код правильный.
145
крутяк, спасибо Koshko73 за полезную инфу, особенно про магазин, в котором в наличии купил глушак, уже готовился к переварке и подгону альтернативных глушаков.
Итого расходы 1300 + полчаса на эстакаде снать - поставить новый
Вот и я созрел убрать пердежку.
Хотелось бы конечно попробовать вариант глушителя что предложил koshko73, но доставка глушака до Тюмени встает в 3000 руб (судя по сайту транспортной компании), что блин в 2 раза дороже самого глушака.
Тут в магазах обещают за 5500 привезти, типа оригинал, и 10 000 на экзисте. о_О как будто для БМВ цены.
Нашел в Екатеринбурге 2 глушака с таким же номером:
Как кто думает, лучше взять подороже, или особой разницы не почувствуется, и можно взять подешевле?
Очкую что-то напороться на родной бубнящий глушак, и купить по сути такой же что и сейчас стоит :(
Планирую снова взять Cпектру.
самого интересует такой же вопрос. поставил себе за 4 т.р. bosal.
бубнеж на холостых присутствует, если включен кодиционер - то заметный .
только непонятно - то ли глушак такой и можно найти тише, то ли это не лечится :)
надо наверное найти в оффлайне спектраводов, послушать
О! 2008 года МКПП, вточь как у меня.
Видишь koshko еще и резонатор поставил, может у нас вся выхлопная система ушатывается, и просто заменой задней части не обойтись...
Пристально слежу за темой проблема та же - 2008 гв МКПП, пердеж, отпишитесь по кодам запчастей после замены.
у меня
нейтрализатор - родной
резонатор (сама банка) заменена на универсальный резонатор (как на фотках на 1-й страницезадняя часть глушителя - bosal 169-015
Gorin: Пристально слежу за темой проблема та же - 2008 гв МКПП, пердеж, отпишитесь по кодам запчастей после замены.
Счастье - есть! Купил 0K2N140100D HANWOO за 2500 + прокладка 100 руб, в Тюмени, час назад поставили, стоял родной с надписью ИЖ.
Это просто не выразить словами!!!! Звука сзади больше нет вообще! При разгоне только движок слышно, на светофоре стоять - ваще тишина! На холостых - только движок (оказывается у меня немного генератор подвывает, а я и не знал :D).
Глушак шире и короче родного, но по креплениям стал как родной, там места для него как раз есть запас.
Прокладка по дырке больше, чем труба глушака, но на родном точно такая же стояла, так что не парьтесь если че.
Народ, это просто кайф! Иномарка теперь у меня!
maks_pm: самого интересует такой же вопрос. поставил себе за 4 т.р. bosal. бубнеж на холостых присутствует, если включен кодиционер - то заметный . только непонятно - то ли глушак такой и можно найти тише, то ли это не лечится :) надо наверное найти в оффлайне спектраводов, послушать
На HANWOO низкий бубнеж слышно, но только совсем если наклониться к трубе. Так тачка стоит - только движок слышно. Когда газуешь - тоже только движок.
Слуш, у тебя тачка перепрошита? Если нет, то нормально ли тянет до 2000 оборотов? не захлебывается? Попробуй - сними клемму на 10 мин, после этого тише становится?
Вот и я поменял свою ижевскую банку на корейскую, нет не потому что родная за 3,5 года прогорела или разошлась по швам, просто надоел этот всем известный звук.
Итак - глушитель HANWOO №214003, прокладка №0К20340305А, суммарная цена 2100руб., заказывал через exist.
л
размеры очень отличаются - корейская компактная, аккуратная
но встала на место по креплениям как будто там и была, даже вырез в бампере сделан именно для нее
Итог - тишина! Серьезно, на холостых подходишь сзади и тихо (кроме движка), когда газуешь звук приятный. В салоне в передней части авто немного стало потише (двигатель весь кайф сбивает), вибрации на ручке КПП уменьшились, в задней - со слов супруги значительней комфортней стало.
Теперь посмотрим на сколько его хватит.
Aily: На HANWOO низкий бубнеж слышно, но только совсем если наклониться к трубе. Так тачка стоит - только движок слышно. Когда газуешь - тоже только движок. Слуш, у тебя тачка перепрошита? Если нет, то нормально ли тянет до 2000 оборотов? не захлебывается? Попробуй - сними клемму на 10 мин, после этого тише становится?
Если действительно все так хорошо, возможно к весне себе тож поставлю, отпишитесь через какое-то время как эти корейцы себя ведут
у меня не перепрошита, тянет -не знаю, смотря с чем сравнить, не хуже например 2115, хотя и не летит, вообще я ее не насилую на низких. снять клемму - что это даст?
