Здрасте. Такая проблема. Машина spectra ижевской сборки. Переднии колеса стоят домиком, салентблоки и рычаги целые, стойки новые. В чем может быть проблема, замучился уже
Давай полные данные. Чего прошла,куда билась? И тд. А вообще развал регулируется верхними опорами .Они эксцентричны. Но имей в виду ими же выставлен кастер. А почему на развал не идешь коль проблемы замученные :) .В теории можно и стойками только надо сперва подготовить эти стойки ,чтобы было как на вазах.
Опорники неправильно установлены и развал в помощь
Машинка не моя, брата. Была бита справа спереди. Пробег 60000. Брат на развале был, сказали развал не могут выставить, типа он не регулируется.
Повторюсь ,развал регулируется опорниками.Они эксцентричны.
В гроссбухе сказано, что кроме схождения ни спереди, ни сзади больше ничего не регулируется - не предусмотрено конструкцией.
Чёрной кошке пофиг, что о ней думают серые мыши
А насколько их надо повернуть, и какой будет эфект, насколько изменится угол развала?
Товарищи, вылезла еще одна проблема. Когда раскачиваешь руками машину появляется стук в районе правого амортизатора, грешил на опорный подшипник, поменял его, ничего не изменилось, думал может дело в самой опоре, поменял опоры справа и слева местами, ничего не изменилось. Повторюсь стойки новые, стойки стаба тоже. Что за стук?
stasik07: Товарищи, вылезла еще одна проблема. Когда раскачиваешь руками машину появляется стук в районе правого амортизатора, грешил на опорный подшипник, поменял его, ничего не изменилось, думал может дело в самой опоре, поменял опоры справа и слева местами, ничего не изменилось. Повторюсь стойки новые, стойки стаба тоже. Что за стук?
в личку мне чиркни
Вроде чиркнул, хотя могло и не дойти, opera глючит
