Стал посвистывать ремень генератора при набросе нагрузки (включение дальнего света или обогрева) и примерно при 1000 об/мин двигателя. ТО-1 уже прошел. пробег 15т, приобретена в мае 2009. Должны ли сервисники подтянуть ремень по гарантии или будут отпираться? Заранее спасибо.
Сам давно бы подтянул .
если сам не можешь или боишься найди грамотных мужиков с " руками " они тебе все сделают, но странно что 15 т. пробега он ослаб, у нас могут сами ремни немного подсвистывать, попробуй на свистящий ремень WD-40 брызнуть на ходу, если звук пропадет то это ремень, если нет значит реально надо подтянуть
я имел ввиду на заведенной машине, на холостом ходу
Спасибо за совет. Попробую.
