Встанут ли 16 колеса?
AmoR Написано: 07-09-2010 12:40 | PostID= 196 833
Подскажите пожалуйста, встанут ли колеса с Мегана 2, 205/55/16, 4х100,  вылет дисков нулевой, DIA 60.1? Разболтовка подойдет, DIA можно подобрать переходник, больше интересно по ширине и вылету.. что значит этот 0-ой вылет..
Semin_Alexander
Орёл KIA Spectra, 2009, тёмно-синий, 14"Nokian HKPL2(зима), 15"ВСМПО-Вега Yokohama AS01(лето), навигация Explay PN-445, Sony MEX-4700
А оно надо? 15" не хватает?
15-х  у друга дешевых нет, а 16-е есть =) честно говоря, хотелось бы услышать отзывы от людей, достаточное время покатавшихся на 16 колесах.. Узнть, много ли минусов..
Semin_Alexander
Я тож задумывался о 16-х, но остановился на15-х и не жалею о своём выборе. (просто на 16 по нашим Орловским дорогам придётся ползать не более 40 км/ч Big Smile)
Spektron
Москва Mitsubishi Lancer X 2.0+MT
В своё время тоже морочился-16 или 15,выбрал 15,на мой взгляд спектре в самый раз,да и вариант для покупки подвернулся хороший.Резина 205\16 встаёт на спектру нормально,только высота профиля не более 50 оптимальна!По поводу вылета желательна примерка колеса взборе или хотя бы диска!4*100-это самое главное,уже подходит,далее DIA 60,1 это наш диаметр!,у мегана диаметр ступицы другой,чуть больше!,по этому понадобится переходное кольцо!А вот вылет 0 это не наш,наш 45!,но и здесь есть выход-проставочное кольцо!Сам езжу с проставками,вылет 38,R15 колёса к стати тоже на мегане стояли.Проставки делали на заказ на заводе,из авиационного алюминия,сделано по "нулям" .Если интересно дам телефон мастера.
Spektron
К стати касаемо отзывов о R16 на 50 профиле---пишут,что зубодробилка!,если тебе конечно не по автобанам ездить.
R16 205/55 морда идеал, ничего не цепляет на поворотах. Зад трется о нижнюю часть стоки...разина нужна ужеЮ ставить не стал...
Spektron
зад не нагружай а то протрёшь до дырки,хотя на раскачке тоже цеплять будет,я тут подумал если даже проставочное кольцо на задницу ставить соответственно увеличится вынос наружу,то есть вероятность что будет цеплять за арку.
Цепляет даже без нагрузки
Spektron
как вариант можно использовать ширину резины 195,тереть уже не будет но внешний вид будет не айс!если сужать ширину резины при большом радиусе диска то будет похоже на колесо от мопеда.подумай над вариантом 195\55\R15,ширину диска выбирай J 6 или J 6,5
