Сгорает предохранитель часов и плафона освещения салона
Отвечено На это сообщение 2 проверенных ответов | 4 Ответы | 1 Follower
Azatei написал(а) - 05-09-2010 14:25
Дня три назад перестали часы, и подсветка салона, на панели приборов перестал гореть индикатор открытой двери, прекратилось пиликанье при открытой двери и невыключенных фарах. Облазил форум нашел про предохранитель в коричневом корпусе. Попробовал заменить пошел дым из салона, предохраниель перегорел. Причина дыма оказалось в блоке "етвис", там есть транзистор который нагрелся так, что весь посинел и расплавил корпус. Сегодня поменял транзистрор. Попробовал сначала поставить предохранитель без подключения блока. Появились часы свет в багажнике, заработал плафон освещения. Вынул предохраниель поставил блок на место. При подключении сразу сгорел предохранитель. Кто чем может помочь, буду признателен за дельные советы. Smile
Отвечено проверенный ответ
Ищите где замыкает, если предохранитель сгорает то это замыкание. У меня сгорал предохранитель зажигания (под капотом), заменил всю проводку которая идет в салоне., т.к. оказалось что замкнула автомагнитола и спаяла несколько проводков.
Azatei:
Вот там и причина
Анархия - мать порядка!
Azatei:
Вот там и причина
Тоже к этому склоняюсь, менять его нада. Еще щас вечером заметил, что при включенном освещении часы слабо но горят, а подсветка приборов гаснет при открытии водительской двери как и положено. Провода наврятли замкнули почти всю проводку прозвонил все ок. У кого еще умные мысли есть?
