Как узнать есть abs или нет?
Страница 2 из 2 (Всего 26 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 25 Ответы | 4 Followers
Vek
Орск HD
только если выберешь вариант с АБС не экономь на резине (почувствовал на своей шкуре)
sparco
milmanplus:
ural:
а что ты так зациклился на ABS
Есть два основных аргумента.
1. Я  два один раз улетел в кювет, на авто без АБС. На скорости при попадании на участок дороги со льдом и нажатии на тормоз машина становиться неуправляема, АБС не даст заблокировать калёса.
2. Я смотрю двухлетку, а цены с АБС и без одинаковые, поэтому почему бы не подобрать вариант с АБС.
 Уважаемый! Вы сколько лет за рулем? Пусть на машине нет АБС, надо грамотно тормозить и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями. Если по льду 150 ехать вам АБС не поможет. Вы лучше почитайте у скольких людей АБС вышло из строя или подвела в критический момент.
garikspb
Санкт-Петербург 2007, HB,черный жемчуг,Дакар
АБС в принцепе туфта - так придает немножко самоуверенности  !!!! На голом льду не поможет !!! Цепляться не за что !!!! На своей шкуре проверил , когда на рабочей камре зимой в карелии  при скорости 40км/час слетел в кювет и шипы на голом льду тоже туфта !!!
Slava
garikspb:
Мож эта приблуда (АБС) и полезная штука. Но вот применительно к КИА Спектра, вещь эта, не является самой первой необходимостью! Действительно, льшь только добавит самоуверенности. А все дело в том, что эта самая Спектровская АБС ( ее блок) еще из первых поколений! Ни системы EBD, ни системы  ESS или Brake Assist, в КИА Спектра и впомине нет! А вот без етих самых систем, просто наличие ABS- пустой звук. Эту самую систему АБС, может легко заменит... легкое прерывистое торможение, на скользких участках дороги (льду)! Главное- скорость соблюдать и хорошие зимние покрышки иметь, ну и трезвую голову, конечно!!! :))
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
При покупке даже не заморачивался на щёт ABSа, нет его (или её) и нах не нужна. Машина проще - головняков меньше.
Slava:
а если без головы едешь никакие тебе ABSы, ESSы не помогут.
Анархия - мать порядка!
ostketten
sparco:
А какая ему разница? Если много - переучится, а если мало - привыкнет.
sparco:
Скорей, их подвело чувство здравого смысла. Ибо сказано в писании (то есть, инструкции к автомобилю), что АБС не может компенсировать плохие дорожные условия, недисциплинированное и опасное вождение, или неправильную оценку ситуации.
ostketten
Slava:
Еще хочется внушительно и весомо добавить: "Так сказал Заратустра..." Полнейшая ерунда. Конечно заменит, только вместе со значительным увеличением тормозного пути.
ostketten
KOKA260575:
Во-во: и вакуумный усилитель тоже в топку, да и задние тормоза туда же, и заднюю подвеску независимую, и радиатор печки (ну, чтобы не потек вдруг), и амортизаторы нах (арматурины вместо них вварить) - проще, головняков меньшеBig Smile
Vek
Орск HD
всем владельцам машин с абс не экономьте на резине и всё будет хорошо
Acer
Ленинград
...блок под капотом, чОрный....ниже гидровакуумника, под "монтажным блоком"(с реле и клеммами)....видна надпись ABS 4x4...ну и диски с контрольной лампой и датчиками на колесах (ступицах)
Automobile2009 (НЕ), Чип-тюнинг , алмазная с наклейкой на заднем...была...
...сЭрый Мицу Аутлендер....
Думаю,  ответ на вопрос полностью раскрыт, всем спасибо!
P.S.  Взял себе с АБС, уже протестировал,  нормально работает, действительно, полезная опция. Конечно, можно без АБС, без электростекол, без гидроусилителя, вообще без зеркал (можно голову поворачивать), да и вместо движка - педали поставить. Но ведь хочется комфорта и удобства, и безопасности.
