Как узнать есть abs или нет?
Страница 1 из 2 (Всего 26 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 25 Ответы | 4 Followers
milmanplus Написано: 05-09-2010 9:43 | PostID= 196 566
Здравствуйте.
Вот решил присоединиться к клубу спектраводов, подбираю себе двухлетку с небольшим пробегом.
Столкнулся с таким нюансом, хочу строго с ABS, ABS есть в HB+ (ручка) и HD (автомат),  с автоматом всё понятно если есть электроантена и электрозеркала значит есть и ABS (в этом отличие от HC). А вот с  HB+ непонятно потому что отличие от  HB только в наличие ABS, соответственно вопрос - как определить установлен ABS или нет?
Спасибо.
ural
Орск НВ, 2008, "алмазное серебро", автосалон "Созвездие" г.Орск
Если на задних колёсах есть дисковые тормоза, то 100% что автомобиль оснащён ABS
serj1979
Чехов декабрь 2007,максимальная на ручке,алмазное серебро,Чехов-Авто
на безопасном участке дороги нажми резко на педаль тормоза и если в ногу бьет -  значит ABS есть, но учти что при скорости менее 10-15 км в час ABS не срабатывает!!!
ural:
Правильный ответ. С одним уточнением:" должен быть оснащен ABS"
Про дисковые тормаза отметил себе. Ну а под капотом, может должен стоять какой-то блок? И ещё лампочка должна загораться? Может провода от суппорта?
serj1979
при включении зажигания  на приборной доске лампочка ABS загорается и гаснет через короткий промежуток времени
serj1979
ни каких проводов от супорта и блока под капотом ты не увидешь
под капотом должен быть блок ABS (квадратная штука 10*10см + куча трубок))) про дисковые тормоза задние это верно подметили,но есть один нюанс что на заводе Иж не было комплектующих точнее барабанов в периоде одного месяца и машины все шли с дисковыми тормозами...у моего знакомого именно такая машина.......точнее гур кондей дисковые тормоза без ABS 2007г...
А где конкретно он находится?
komTMG
Санкт Петербург Спектра. 2007 год. Черного цвета. 51 РЕГИОН. Была.
Я уверено скажу под капотом.69
Скачай книжку с торента по спектре.
ural
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/      Вот адресок сайта где всё про нашу Спектру, (устройство, обслуживание, ремонт и т.п.). Кстати здесь и про другие модели автомобилей..
К сожалению, про ABS там ничего нет....
если тормоза дисковые,то скорее всего ABS будет,а еще спрашивать у предущего владельца или на сервисе,где вы ее перед покупкой будете проверять...в HD и HE(HB+) ABS чаще всего есть
ural
milmanplus , а что ты так зациклился на ABS( хотя бесспорно очень хорошая и нужная вещь), у Спектры и так очень неплохие тормоза. Выбирать машину надо душой и сердцем, и без ABS Спектра заслуживает самой высокой оценки, особенно в сочетании "цена-качество"...    Хотя впрочем от ABS я бы тоже не отказался, у меня её нет.. bw
ural:
Есть два основных аргумента.
1. Я  два один раз улетел в кювет, на авто без АБС. На скорости при попадании на участок дороги со льдом и нажатии на тормоз машина становиться неуправляема, АБС не даст заблокировать калёса.
2. Я смотрю двухлетку, а цены с АБС и без одинаковые, поэтому почему бы не подобрать вариант с АБС.
