Вибрация при отжатом сцеплении
На это сообщение 8 Ответы | 2 Followers
Vitaly
Иваново 2006, HB, серое олово, Автоград-Иваново
Виталий bk [bk] Написано: 30-08-2010 19:00 | PostID= 195 990
Добрый день!
Подскажите, с чем может быть связана вибрация, глухой звук при отжатом сцеплении на первой передаче ? Вибрация проходит, если сцепление отпустить. При переключении на с 1-ой передачи на другие вибрации больше нет.
Может быть проблема в сцеплении ?
ostketten
Vitaly:
Добрый день!
Вряд ли дело в сцеплении - тогда бы эта вибрация появлялась при включении каждой передачи, включая заднюю. Думаю, что это просто особенность конкретно вашей коробки передач: может, такая неуравновешенная шестерня попалась на конвеере при ее сборке. На мой взгляд, не стоит забивать себе этим голову, по крайней мере, пока что - трансмиссия на Спектре вообще шумновата при работе, и некоторые вибрации не влияющие в целом ни на что, тоже присутствуют. У меня, бывало что по утрам на холодную появлялись подобного рода вибрации, то на одной передаче, то на нескольких сразу, потом вообще это прекращалось по утрам, потом снова появлялось...В общем, не надо мешать машине работатьBig Smile
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
ostketten:
Хороший стук наружу вылезет (шутка)
Анархия - мать порядка!
Vitaly
Спасибо за ответы! Недавно планово поменял масло с фильтром. После замены масла вибрация как-то поубавилась, не так стало проявлять себя. Кстати, я не правильно написал, не при отжатом, а когда отпускаешь понемногу сцепление. Проявляется на первой передаче
SerB69
Vitaly:
При таких симптомах может быть проблема в корзине или диске сцепления, возможно перегрето.
ostketten
Да нет ни в чем проблемы! Человек, видимо, раньше на АКП ездил - при отпускании сцепления, естественно, что двигатель реагирует на нагрузку.
Vitaly
У меня не было опыта езды на АКП. Дело в том, что раньше не замечал. А сейчас стал замечать. Говорю же, что после замены масла, вроде стала по реже. Но разве так у всех реагирует двигатель на нагрузку ??
lehach05
Пенза Kia Spectra 2007 г.в. черный жемчуг
Сегодня заметил у себя подобную же проблему, в момент отпускания сцепления происходит ощутимая вибрация, правда такое чувство что эта вибрация исходит из самого моторного отсека? чтобы это могло быть??? сам не знаю...
ostketten
lehach05:
Наверное, сцепление нужно плавнее отпускать, а газу добавлять чуть больше, вот и все...
